Batterieabdeckung entfernen
  • Du kannst den Schlauch vorne beim Kühler(Verkleidung) aushängen.
    Meinst Du mit Verkleidung, nach Abschrauben/Entfernen der grossen rechteckigen Abdeckplatte ?
    Bisher:
    Citroën Dyane6, Honda Accord 1600, Citroën Dyane Caban, Renault R25 GTS, FIAT Uno 45, 2CV Charleston, Renault Safrane Ph1, Renault Safrane Ph2 (2.5L, 2435 ccm)
    Neu:
    Renault Scénic TCe 160 Intens, handgeschaltet, Jg. 6.2018, 71'500 Km, Optionen Pack City, Pack Cruising, Pack Winter, Farbe Gris Cassiopée / Dach Noir Étoile Code XNK
  • Du kannst entweder vorn die Verkleidung ganz lösen, oder du nur den Schlauch --> da sind kleine Nasen dran
    Notfalls mal die große Abdeckung ganz lösen
