Anhängerkupplung: Dauerplus auf Pin 9
  • Das Zubehör wird im Autohaus verbaut .
    AHK und Standheizung z.b.
    Es gibt zwei Varianten.
    Für Wohnwagen gibt es einen zusätzlichen Kabelbaum der bis zur Batterie geht.
    Damit ist dann Pin 9,10 mit Spannung und pin 13 mit Masse belegt.
    Die zweite Variante ist ein zusätzliches Kabel bis zum Sicherungskasten.
    Diese wird mit einem doppelten sicherungshalter von der AHK Sicherung abgegriffen.
    Dieses gehört eigentlich zum standart 13poligen Kabelbaum.
    Schau mal ob dieser verbaut ist.
    Vielleicht ist nur die Sicherung defekt
