Beiträge von jenvu69
Hey,
Mit wieviel Nm werden die Zündkerzen angezogen??
Rückmeldung: Haifischantenne eingebaut, alles funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
DAB Empfang ist wieder ohne Abbrüche.
Das einzige was etwas tricky war, die Kabel von der neuen Antenne sind ein bisschen kürzer.
Alles in allem, waren es lockere 2 Stunden mit dem Einbau.
Danke für die Antwort. Dann werde ich die mir mal bei Gelegenheit mal holen, und testen.
Ich werde berichten!
Wäre das diese Teilenummer: 8201724052???
Oder passt da noch eine andere Teilenummer??
Bin neu hier, um mich kurz vorzustellen: Jens, 56 Jahre alt, komme aus dem Emsland.
Seit August Besitzer von einem schwarzen Scenic IV mit Bosedition.
Jetzt habe ich seit dieser Woche das Problem, das der DAB Empfang stets gefühlt alle 10 Sekunden ohne Signal abbricht.
Da der Wagen als Zweitfahrzeug genutzt wird, stand er nach einer längeren Fahrt von 1000km, seit letzten Monat in der Garage.
Nur gewaschen, und das Erhaltungsladegerät angeschlossen.
UKW Empfang ist gut, Navi funktioniert auch ohne Probs.
Kann das, so meine Vermutung, an der Antenne bzw. Antennenfuss liegen??
Wenn dem so ist, dann kann ja such gleich, auf die Facelift Antenne umgebaut werden.
Schonmal Danke, und Gruß
