HD-Traffic und D
    Wurde da D vergessen anzugeben oder funktioniert das bei mir in D dann nicht? ?(
    Gruß Matthias
    R-Link 2 Version: 8.0.32.506
  • Hallo Matthias,
    Das funktioniert in ganz Europa, wenn Du die Europakarten hast. Es gibt ja auch Pakete, wo nur einzelne Länder vorhanden sind.
    Deutschland dürfte deshalb auf dieser Liste nicht angeführt sein, weil im Heimatland des Fahreugs funktioniert es sowieso. So interpretiere ich diese Logik.
  • Danke der Antworten :)
    Karten sollten die Europa sein, auch wenn das ein wenig komisch aussieht:
    Na es gibt noch viel zu probieren :/
    Liebe Grüße Matthias
  • Hallo Matthias,
    es sind die jetzt aktuellsten Karten für Europa. Aber bald werden die Karten 2018.06 verfügbar sein.
    Danke, aber sind die installiert?
    Weil da steht ja "Installiert: Nein"
    ?( Ich merk schon, Renault ist nicht ganz einfach zu verstehen ;(
    Gruß Matthias
  • Hallo Matzeck,
    Ob die aktuellen Karten installiert sind, kannst Du im Fahrzeug abfragen:
    Menü - Navigation- Kontextmenü (kleines Kästchen rechts unten mit den Querstrichen) - Version
    Da wird der Bankinhalt und der zusätzlichen Inhalt angezeigt. Da sollte mitunter „mappackage .....2017.12“ stehen.
    Wenn nicht, einen USB-Stick, formatiert in FAT32 im Auto bei hochgefahrenem R-Link stecken, ein bisschen stecken lassen, und dann am PC über das R-Link-Tool, das Du über die Hompage herunterladen kannst, abgleichen. Da sollten dann die Karten angezeigt werden und den Download bestätigen.
    Die Insallation im Fahrzeug dauert mindestens 35 Minuten und sollte während einer Fahrt vorgenommen werden. Habe Geduld, es sieht so aus, als ginge nichts weiter, das ist normal, da werden die Prüfsummen ermittelt.
  • Hallo Matthias,
    es funktioniert mehr oder weniger gut - je nach Land ;)
  • Vielen Dank :thumbsup: , muß man aber auch erstmal drauf kommen, die Versionsinfo da zu suchen.
    Hat dafür auf Anhieb mit dem Download und Kartenupdate geklappt ^^
    Gruß Matthias
  • Hallo just2enjoy,
    Das hängt wiederum von der R-Link Softwareversion und von der Empfangsqualität des Mobilfunks im Fahrzeug ab.
