Hifi Nachrüstung
    zum Tausch der Lautsprecher muss die komplette Türverkleidung entfernt werden.
    1. Schraube unter der kleinen Abdeckung am Türgriff entfernen
    2. Schraube unten in der Mitte der Türverkleidung entfernen
    3. Abdeckung für Fensterheberknopf entfernen
    4. Mit dem Kunststoff-Hebewerkzeug die Plastikklipse lösen (die gehen gern mal kaputt, evtl. brauchst du da ein paar als Ersatz....)
    5. Die Türverkleidung nach oben anheben und entfernen
    Die original Lautsprecher sind im Blech vernietet... Nieten ausbohren, Lautsprecher abklemmen / ausstecken
    Focal Lautsprecher einbauen, wieder mit Blindnieten oder mit Klipsen anschrauben... anklemmen / einstecken
    Türverkleidung anbauen
    Wenn Du den Aufwand schon treibst würde ich auch noch eine Türdämmung mit Alubutyl wärmstens empfehlen.
    Alu-Butyl Dämmmatte zur Fahrzeugdämmung/Türdämmung | OPTION | Dämmung | Option | ARS24.com
    Grüßle
    Stefan
    PS... ich genieße jede Minute im Konzertsaal meines S4
    S4_20220517_212205_01.jpgS4_20220517_212237_01.jpgS4_20220517_212218_01.jpgS4_Türverkleidung hinten_01.jpgS4_Türlautsprecher_Box.jpgS4_20220517_212718_01.jpg
    Upgrades: 04/2021 Sommerräder Felgen Borbet VTX + ContEcoContact 5 , 11/2021 Lescars Batterie-Wächter Bluetooth, 01/2022 Hi-Fi Nachrüstung
  • Hi Roemi,
    in den Türen sind vorne und hinten 165er TMT verbaut.
  • Danke das hilft mir alles sehr weiter.
    Muss bei der Hinteren Tür diese kleine Dreieck-Verkleidung auch runter?
    Jap,
    die müssen auch weg.
    Einfach mit Gefühl nach oben schieben / drücken. Das Dreieck wird nur von einem Plastikclips gehalten.
  • Tools und Clips sind bestellt, Dämmmaterial folgt. Muss ich nur mal nach den passenden Schraubclips schauen.
    Danke Stefan :thumbup:
    Grand SCENIC|Kosmos-Blau | BUSINESS Edition ENERGY dCi 110 Hybrid Assist
  • Klasse bebilderte Anleitung 👍
  • Ste_Fan
    @Traficdriver
    Ich glaube es sind alle Clips der rechten hinteren Türverkleidung gelöst. Auch die Schraube am Türhebel und die unterste Schraube der Türverkleidung habe ich entfernt.
    Nur kann ich diese immer noch nicht nach oben entnehmen, weil ein weiterer großer viereckiger Clip o. ä. die Mitte festhält.
    Wie und mit was bekomme ich den los und wäre das alles?
    Gruß Ole
  • Ste_Fan
    Auf deinem Bild sieht man sogar 2 Halterungen (rote Kreise).
    Muss ich die auch lösen? Und wie?
    Der viereckige sitzt mittig der Türverkleidung und sitzt bombenfest. 😭
    Gruß Ole
  • Moin Ole,
    den weißen Clips kannst du mit dem Hebelwerkzeug rausziehen. Den Hebel aber unter dem unteren größeren Quadrat ansetzen.
    Der graue Plastikstift dient nur der Führung.
    Grüßle
    Stefan
