Da rollt etwas hinter der Verkleidung unter dem Lenkrad?!
  • Schraube doch mal die untere Verkleidung von der Lenksäule weg. Sind nur 2 Schrauben. Die Schrauben sieht man von unten (Kopf nach oben und von unten auf die Lenksäulen-Verkleidung schauen).
    Dann siehst du schon viel mehr. Es reicht ja, die Schrauben aufzumachen und dann die das obere Verkleidungsteil vom unteren abzuheben. Dann kannst schon reinschauen. Dort siehst du dann die Lenksäule.
  • Ist vielleicht ne doofe Frage,aber hast Du eventuell das Schubfach unterm Fahrersitz? Das sieht man bei Original Renault Gummimatten nicht.
    Laut Deinem Baujahr solltest Du es nicht haben,aber ich weiß das es einige nachgerüstet haben.
