  • Dann fahr doch uff een Glas Kaffee vorbei und frag dein Idefix äh Superfix was er dazu sagt. :thumbup:
  • Wie zu?Der macht nicht auf wenn Du vor der Tür stehst?
  • Alles sehr Komisch, wenn die Hauptsicherung raus ist und trotzdem der Bordcomputer noch geht. ?( Ist er vielleicht mit
    einem Akku abgesichert . :rolleyes: Kann ich eigentlich nicht glauben. :D Grübel,Grübel ;)
    Es ist "nur" eine der Hauptsicherungen welche scheinbar den Starter, das Getriebe und die Dinge absichert welche hohe Ampere ziehen. Am Bild von Satulinez sieht man ja mehre Sicherungen und eine in der Mitte ist kaputt gegangen.
  • Also keine Hauptsicherung?Die sitzt eigentlich direckt am Akku
    Es ist eine Art Hauptsicherungsblock der direkt an der Batterie angedockt wird, schau Dir die Bilder an da erkennst Du 6 Sicherungen, eine oder mehrere davon sind durchgebrannt. Bei meinem war es so dass an den ersten 2 Sicherungen Spannung durch ging (in Blau) aber an den 4 weiteren Sicherungen keine Spannung mehr anlag. Die ersten 2 Sicherungen versorgen die Bordelektronik, die weiteren Motor/Getriebe usw...1.JPG
  • Alles schon geklärt,aber wenn man genaue das Bild ansieht:
    Oben in der Mitte ist noch ein Sicherung.
    Links daneben kommt Plus kontakt v.der Batarie.
    Dieser Sicherung hat mit Anlasser zutun.
    Genau der war bei mir 2 x durch.
  • Sehr gut :thumbup: jetzt muß nur noch die Ursache beseitigt werden.
