  • Bei uns in Schleswig-Holstein kommt dieses Problem meistens bei Nebel und Temperaturen um 0 Grad vor, laut Werkstatt. Tipps gibt es einige.....Schräg stehen oder die letzten Kilometer mit hoher Drehzahl fahren.
    Wir hatten es Anfang des Jahres und beim jeden Starten hat mein ein blödes Gefühl.
    Das haben aber auch andere Marken, nicht nur Renault.
    Nur bei Nissan, soll es wohl laufen. Die haben das Rohr anders verbaut. Ob es stimmt?
    Bei mir haben sie eine fliegene Sicherung eingebaut, so muss dann nur die gewechselt werden und nicht der ganze Block.
    Natürlich muss das Wasser trotzdem vorher raus.
    absolute Sicherheit hat man nur dann, wenn man vor dem Motorstart den am tiefsten sitzenden Luftschlauch abnimmt und das Wasser aus dem Ladeluftkühler ablässt.
    Auf alle Fälle hilft es, wenn man mit der Frontpartie bergab parken kann.
    Ud0
  • papaandy
    Sorry , jetzt erst gesehen.......
    Leider weis ist nicht, wo sie die hingelegt haben, beim groben schauen hatte ich damals nichts gefunden. Aber ich kann gerne nochmal nachschauen, ich würde auch gerne wissen, wie Stark die Sicherung ist. Regnet nur grad etwas viel......ich schreib nochmal ;)
  • papaandy
    Eventuell Bild vom möglichen gefundenen Gegenstand :whistling:
  • Sorry jetzt erst, leider kann ich die neue Sicherung so nicht sehen. Die Sicherungsbox ist geschraubt, um hinter der Batterie zu schauen muss ich das Wartungsblech abbauen. Da bin ich mal ehrlich, das ich dazu bei der Kälte wenig Lust habe. Da muss es etwas wärmer werden......
    Aber meine Sicherung ruft schon wieder, wollte gerade von der Arbeit los...... Das war sehr knapp, konnte ihn gerade so halten, mit etwas am Gas rumspielen.
    War schon wieder alles am Leuchten, blieb zum Glück so Grad und Grad an. 2 Grad und Nebel den ganzen Tag, wie letztes Jahr.
    Also ist wirklich nicht toll, jeden Tag Angst zu haben. Bin am überlegen, die Motorhaube zu öffnen. Damit die Wärme schneller rausgeht, nach dem abstellen. Vielleicht bringt das was.....schlimmer kann es ja nicht werden.
  • Was nützt euch die Sicherung. Wenn es passiert dann muß das Wasser aus den Zylindern und ein Ölwechsel gemacht werden.
    Es ist die Hauptsicherung die durchbrennt, damit dem Motor kein größerer Schaden entsteht.
    Gruß Rocky2012
