Batterie wechseln
  • Hallo Flauschi,
    wie schon vorhin erwähnt, das Thema CO2-Einsparung - es geht um Zulassungsbedingungen, Steuereinstufungen nach NEFZ, wo so wenig Treibstoff wie möglich und so wenig CO2 wie möglich ausgestoßen wird. Start/Stop und EMS belasten die Batterie. Eigentlich sollte es für EMS ein Softwareupdate geben. Seitdem ist bei meinem kein einziges Mal mehr ein Steuergerät abgestürzt.
  • Hallo Flauschi,
    eben!
  • Hallo Flauschi,
    weil es an der Programmierung liegt, wie viel Energie die Lichtmaschine Energie verbrauchen darf. Und da wird nicht unterschieden, ob das Fahrzeug im Echtbetrieb ist oder den Fahrzyklus absolviert.
  • Hallo Flauschi,
    das Problem hat nicht nur Renault, es gibt auch andere Fahrzeuge, die dahingehend Probleme haben. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die haben eine Software, die erkennt, dass der Fahrzyklus läuft und dadurch gibt es dieses Problem nicht. Dafür gibt es dann ein anderes Problem oder kann eines geben.
  • Hallo Flauschi,
    Eben, wenn das Fahrzeug vernünftig lädt, funktioniert der Krempel. Aber Franzosen und Strom, das geht selten gut. Und dann noch drittklassige Batterien einbauen...
    Grüsse, Peter
