Hallo zusammen,
Neulich, als ich bei einer längeren Autobahnfahrt auf den Rastplatz gefahren bin, hat sich der Motor zu meinem Erstaunen beim Halten sofort selbst ausgeschaltet, wie als ob ich an einer Ampel stehen würde. Ich war erstaunt weil man ja hört man sollte um einen Turboschaden zu vermeiden den Motor noch eine Weile laufen lassen um den Turbo zu kühlen.
Ich vermute der Motor wird eine Elektronik drin haben und sich nur dann ausschalten wenn es sinnvoll ist?
Motor nach Autobahnfahrt laufen lassen
Diese Steuerung gibt es ,deren sinn ist es aber nicht solche Bauteile wie den turbo möglichst verschleißarm zu betreiben und damit deinen Geldbeutel zu schonen sondern unsere Umwelt durch Kraftstoff, CO2 , Feinstaub Einsparung zu retten.
Moderne Turbolader sind flüssig gekühlt und unterliegen somit weitaus geringerer thermischer Belastung. Ältere Turbolader waren luftgekühlt, wenn man die nicht kalt gefahren hat, haben die Schmiermittel gekokelt und der Lader konnte sich fest fressen. Das sollte heute nicht mehr passieren.
Trotzdem ist es wohl ein guter Rat, die letzten Meter eben nicht Volllast zu fahren. Die paar hundert Meter vor dem Abfahren sollten ausreichende Kühlung verschaffen.
Hallo griischdoffer,
da wirst Du vor dem Abstellen des Motors auf der Bremse gestanden haben, dass Start/Stop aktiviert wurde. Durch Öffnen der Fahrertüre wird dann das System abgestellt.
In diesem Fall müsstest Du den Motor neu starten, sollte der Turbolader stark beansprucht worden sein.
Udo -
Alles anzeigen
UdoHallo Udo,
Ja genau so war es. Habe auch umgehend den Motor wieder gestartet um sicher zu gehen. In Zukunft werde ich vor dem Halten am Rastplatz die Start/Stop Automatik ausschalten.
Vielen Dank an alle für eure Antworten
Hallo Griischdoffer,
Wenn Du nur leicht auf die Bremse steigst, wird der Motor nicht abgestellt. Diese Funktion ist wichtig zum Beispiel beim flotten links abbiegen.
