Radbolzen... Stahl und Alufelgen
  • Hallo RJ87,
    nicht nur die Länge, auch der Konus muss passen.
  • Hallo Lars,
    RJ87 fährt, so habe ich es verstanden, auch originale Stahl- und Alufelgen von Renault. Gemäß Fotos passt der Konus der Radschrauben nicht auf die Stahlfelgen.
  • Hallo Udo, das habe ich verstanden, aber ich habe keinerlei Probleme gehabt die Originalbolzen für beide Radsätze zu benutzen. Das war eigentlich was ich sagen wollte.
    Lars
  • Hallo RJ87,
    aus meiner Sicht passt der Konus der Radbolzen nicht zu den Stahlfelgen. Auf keinen Fall die Radkappen mit aufschrauben, das wäre lebensgefährlich!
  • Also bei dem Bolzen (genau so wie bei anderen Modellen den Radmuttern) gibt es neben der Dicke, der Länge und dem Gewindeanstieg - in dem Falle wohl standartmäßig z.B. M12x1,5 - nur einen gravierenden Unterschied bei den verschiedenen Felgen, und zwar Kugel- und Kegelbund-Aufnahme (wie in dem Falle auf dem Foto ersichtlich) für die Befestigung...
    die Schaft- bzw. Gewinde-Länge ist dann halt je nach Einpresstiefe unterschiedlich... Aber wenn die ET die selbe ist und die Alu- sowie auch die Stahlfelgen beide für diese gezeigten Kegelbund-Bolzen geeignet sind, dann passen die auch und können verwendet werden... wenns auch bei den Stahlfelgen ohne Radzierkappen dann wie hier etwas eigenartig aussieht...
    Aber natürlich kannst du das beim Profi oder im AH zur Sicherheit nochmals erfragen und bestätigen lassen...
  • Hallo Cheesy,
    Deine Ausführungen klingen logisch. Trotzdem würde ich das aus Sicherheitsgründen prüfen lassen.
