Hilfe gefragt > Beifahrersitz arretiert nach Flachstellung/Tischfunktion nicht mehr in Grundstellung
  • Immer nur ziehen,dann sollte die Lehne automatisch in die Senkrechte gehen.
    Der fotografierte Hebel ist bei uns die Sitzhöhenverstellung.
    Evtl.ist eine Feder defekt oder aus der Halterung die die Lehne zurück schnellen läßt.
  • Ja, nach "oben ziehen" vom Hebel am Sitz rechts vorn ist richtig.
    So wie ich es eben gesehen habe bewegt der Hebel die beiden "Schnapper" die die Lehne halten.
    Die sind gut sichtbar wenn die Sitzlehne in Position Tisch ist. Die Schnapper sind hinten an der Sitzfläche links und rechts fast ganz aussen.
    Größe und rund etwa wie ein Bierdeckel und mit einem Ausschnitt oben.
    Mit dem Hebel vorn "gezogen" drehen sich die beiden Schnapper nach hinten und geben die Lehne frei zur Bewegung bzw Verriegeln die Endposition.
    Schau mal nach ob das so ist. Eventuell sind die beiden Schnapper verbogen worden.
    Ich seh momentan nicht wo die denn dann Einrasten
  • Danke :thumbup: JoJo
    ja die beiden Haken hinten gehen auch mit wenn der Hebel vorne bedient wird, nur sie rasten in der Endstellung nicht wieder ein.
    Werde dem Tip > verbogen < noch nachgehen und wenn dann nix zu sehen ist wird es wohl doch ein Werkstattbesuch werden müssen.
    Ja , ich weiß - wird nicht günstig werden :rolleyes:
    Gruß Lothar
    Ps ich werde berichten ;)
    Danke Jo-Jo
    Der kleine Hebel vorne rechts am Sitz ist in der normalen Position , drücken lässt sich dieser Hebel nicht - nur nach oben ziehen
    (er hat sich noch nie drücken lassen ) ist da vielleicht der Fehler ??
    5647-pasted-from-clipboard-png
    Einmal editiert, zuletzt von Duster 2011 () aus folgendem Grund: Nachtrag eingefügt
  • Danke Jo-Jo
  • Ziehen ist OK. War mein Fehler dass ich meinte den Hebel gedrückt zu haben.
  • Ein 1.Werkstattbesuch (freie Werkstatt) ergab kein Ergebnis = Fehlersuche ergebnislos,
    allerdings mit Hinweis eine Renault Werkstatt aufsuchen bzw. bei Renault anzufragen, ob die solchen Fehler kennen.
    Sie möchten jetzt erstmal keine langfristige Suche veranstalten - die eventuell Ergebnislos bzw. zu hohen Kosten führt.
    Wenn keine Anderer Kenntnisse von diesem Fehler hat, würden Sie versuchen über Renault Infos zu erhalten bzw.
    die Suche am Sitz weiter auszudehnen. Ich find das Fair - somit hab ich 1/2 Std für die Stunde Arbeit zahlen sollen, Danke konnte ich da nur sagen.
    Ich berichte weiter wenn es neue Ergebnisse gibt.
    Gruß Lothar
  • Seid wann ist deine garantie abgelaufen, der sollte ja eingentlich die 5 jahre haben? Falls dem so ist, hast du mal nach kulanz gefragt?
    Im Bild sind 2 Hebel zu sehen - nicht der Lange Hebel Links ist gemeint - der kleine kurze an der Vorderkante
    Bin am Montag in der Renault Werkstatt - Garantie ende war Januar 2023 , werde nach Kulanzanfrage ansprechen, Danke für diesen Hinweis ;)
  • Update - Heute Werkstattbesuch der Renault Meister schaute und probierte einiges aus hatte aber keinen Erfolg,
    nach 15 Minuten gab er erstmal auf, da er mich heute so dazwischen geschoben hatte, bot er mir einen festen Termin in ca 3 Wochen an,
    dann soll der Sitz ohne Zeitdruck nachgesehen werden , einen Leihwagen hat er vorsorglich geblockt, falls es doch länger dauern würde,
    eventuell müssten auch Teile bestellt werden, dann dauert es LANGE :-((
    soweit erstmal mein Update - ich berichte dann weiter :-))
