Abblendlicht und Rücklicht ohne Funktion
  • Ihr Lieben,
    so langsam kommen die Zipperlein zum Vorschein, dabei hat der Wagen doch gerade mal bisschen was über 100-Tausend auf dem Tacho.
    Seit heute abend funktionieren Abblendlicht und Rücklicht nicht mehr. Tagfahrlicht vorne und hinten, alle drei Bremsleuchten, Nebelscheinwerfer und -schlussleuchten, Blinker, Fernlicht und Rückfahrlicht funktionieren normal.
    Beim Umschalten am Wahlschalter zeigt die Instrumententafel auch den Betriebszustand korrekt an.
    Hatte das mal jemand? Eine Sicherung oder ein Relais dafür konnte ich nicht lokalisieren.
    Grüße aus Erfurt
  • Marder? Batterie? Oder doch nur Sicherung/Relais?
    Mache mir auch schon über nen Neuen Gedanken, aber toitoitoi: noch läuft er!
  • Danke Euch sehr,
    hat jemand eine Idee, welche Sicherung?
    Das ist nirgendwo wirklich ersichtlich. Fahrlicht / Abblendlicht ist nicht zu finden in den Plänen und Übersichten.
  • Fahrlicht / Abblendlicht ist nicht zu finden in den Plänen und Übersichten.
    Könnte mit diesem Absatz im Handbuch zusammenhängen:
    "Der Austausch bestimmter Sicherungen muss von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, diese Sicherungen werden nicht am Aufkleber angegeben.
    Sie dürfen nur an den auf dem Aufkleber angegebenen Sicherungen Eingriffe vornehmen."
    Seite 5.28
  • Ok, hat sich geklärt.
    Rücklicht war alles ok, ich habe lediglich den Unterschied zwischen Tagfahrlicht hinten und Abblendlicht hinten nicht erkannt.
    Es waren tatsächlich "nur" beide Leuchtmittel vorne hinüber ;)
    Hatte ich gefühlt vor zwei Jahren mal ausgetauscht, nachdem eine Seite ausgefallen war, und mir dabei fast die Pfoten ausgerenkt.
    Der Freundliche hat es in 5 Minuten hinbekommen und dafür € 75,- genommen.
    Danke Euch für moralische Unterstützung ;)
