Ruckelndes Anfahren und beim Gas geben in niederen Gängen
  • Hallo Community,
    ich habe ein Problem (oder auch nicht) mit meinem Fahrzeug.
    Es handelt sich hierbei um einen Grand Scenic 4 130 TCe 1,2L Bose Edition.
    Das Anfahren ist eine sehr ruckelige Angelegenheit, wenn ich die Kupplung langsam kommen lasse und dann vollständig eingekuppelt ist ruckelt das Auto nach vorne, in kurzen aufeinanderfolgenden Stößen.
    Das selbe, vollständig eingekuppelt, im stockendem Verkehr, wenn ich das Fahrzeug im 1. Gang von selbst bei 8km/h rollen lasse und etwas aufs Gas trete, da es ein klein bisschen schneller geht.
    Im Sommer bzw. bei Hitze über 25 Grad kommt noch ein schlagendes metallisches Geräusch hinzu, von vorne links kommend und spüre ich auch am Kupplungspedal.
    Ich war deshalb schon beim Renno Händler, dieser hat aber gemeint, das gehört so oder er merkt nichts.
    Ich habe meinerseits schon die Kupplung, ZMS und den Zentralausrücker und Geberzylinder getauscht dazu nach Herstellerangabe entlüftet und ebenfalls die Zündkerzen, leider hat es nichts gebracht.
    Hat jemand das selbe Problem und kann mir sagen wie ich Abhilfe schaffen kann oder mir sagen ob das wirklich normal ist.
    Habe das Auto vor 3 Jahren gebraucht gekauft und glaube es war früher nicht so.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten :)
  • Hallo DerDomBo,
    möglicherweise sind es die Antriebswellen. Damit hatte es mal Spiel im Ausgleichsgetriebe gegeben. Die Antriebswellen müssen da eingeklebt werden. Es kann auch an Zündung, Luft- und Kraftstoffzufuhr liegen.
    vielen Dank für deine Antwort!
    Dann werde ich das mal in Angriff nehmen und schauen ob das was hilft :)
    Schöne Grüße
    Dominik
