Abschaltdauer Steckdosen verlängern
  • Kann man die zeitabhängige Abschaltung der Steckdosen auch per DDDT4ALL ändern? Würde gerne im Urlaub zumindest über die Kofferraumsteckdose die Kühlbox bis zu 2h laufen lassen können, wenn man z.B. mal einkaufen geht usw.
    Ist das möglich und über welche Parameter lässt sich das einstellen?
    nein, wäre mir nicht bekannt, dass man die "Abschaltzeit", wo ja auch die ganzen Steuergeräte generell ca. nach 10-15 Minuten in den Ruhemodus gehen, od. speziell für die 12V Dose irgendwie einstellen könnte...
    Du kannst die Dose nur umklemmen (lassen) auf "Dauerplus", aber dann würde halt nur ein zusätzlicher Stecker mit einer Art "Stromwächter" od. "Zeitschaltuhr" die komplette Entladung der Batterie verhindern...
    was anderes fällt mir persönlich jedenfalls nicht dazu ein...
  • Ok, interessant... hab jetzt der neugierdehalber direkt nachsehen müssen... und weiß zwar nichtmal ansatzweise, ob da irgendwas bewirkt was du gerne hättest, aber wenn, dann vermutlich wohl am ehesten hier irgendwo in diesen Screens...
    man lernt wohl echt nie aus - also wenn du die genaueren Infos dazu (wieder) gefunden hast, dann gerne her damit... ^^ :)
  • Was ich gesehen hatte, war ein konkrete Angabe in Sekunden, also nicht nur an und aus. Hier habe ich es gefunden, hatte aber noch keine Zeit mich mal in den Wagen zu hängen: [UPDATE] Forscan Mod: Enable 12v Outlets Always Hot or Change Delay Variable | MaverickTruckClub - 2022+ Ford Maverick Pickup Forum, News, Owners, Discussions
    Bei einigen VAG Modellen reicht es die Sicherungen einen halben Platz weiter zu stecken um Dauerstrom zu bekommen, ist bei Renault nicht möglich.
    Der Wagen hat zwei Sicherungen für Steckdosen, Plätze 30+31.
    Was ich jetzt bei der Sucher bislang nur finden konnte, dass es bei manchen Autos Dauerplus im Sicherungskasten irgendwo anliegt und man mittels Brücke zu den Sicherungen auf die Steckdosen Dauerplus legen könnte. Ich bin jetzt kein Elektroniker, könnte mir aber vorstellen, dass dadurch die Schutzwirkung mittels Sicherung nicht mehr gegeben ist. Daher mag ich hier nicht eine derartige Schaltung genauer darstellen.
    Hat der Scenic 4 einen Sicherungsplatz mit Dauerplus?
    ok, das ist aber "Forscan", also u.a. für Ford... das wird wohl dann so beim Renault nicht funktionieren... :/ ?(
    lasse mich aber gerne eines Besseren belehren... :thumbup:
