Start Stop Knopf
  • Hallo zusammen, mein Dicker macht mir momentan Schwierigkeiten (1,5DCi) .Und zwar wenn ich starten will und Start Stop Knopf drücke, startet der Motor kurz,geht aber gleich aus.Nach dem 2. Mal drücken läuft er ganz normal. Im OBD ist kein Fehler hinterlegt.Nummer.Problem 2: ich bekomm die Meldung im Display das ich das Reifendrucksystem prüfen soll.Bei Auslesen über OBD bekomme den Fehler 5A8268 Sensor Radventil 1, 5A8468 Sensor Radventil 3 und 5A8568 Radventil 4.Es kann doch nicht sein, das auf einmal drei Ventile verrecken oder.Hat jemand die gleichen Erfahrungen mit den Problemen gehabt?Vielen Dank und Euch einen schönen Abend noch.
    Grüße Glorian
  • Hallo Glorian,
    also Probleme beim Starten u. "wirre" Fehlermeldungen deuten für mich wohl am ehesten auf eine defekte od. zumindest schwächelnde Autobatterie hin, soweit man das aus der Ferne beurteilen kann... :/ aber solltest du natürlich noch abklären (lassen)... könnte ja auch sonst was sein, wie z.B. defekt an einem Steuergerät od. "Kabelbruch" od. so... oder ev. hat jemand ja auch noch ne ganz andere Idee... :saint: :)
    Cheesy
