Hi Leute - kann mir viel.wer sagen warum das öffnen der Fenster über Fb. nicht möglich ist.
Das schliessen funktioniert - vermisse das irgendwie.
Fensterheber bedienen ohne den Motor zu starten?
Gibts nicht
ja leider - im sommer wars immer richtig fein wenns von der terasse aus das auto lüften kannst - jetzt musste einsteigen und starten sonst kannst nichtmal de fenster runterlassen .
Ist bei meinem Megane 2013 leider auch so. Habe aber auch schon erlebt das ein parkendes Auto mit allen Fenster offen auf dem Parkplatz stand. Vielleicht haben sie genau aus diesem Grund diese Funktion abgeschafft.
Genau, soviel ich weiß ist das genau der Grund. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, das ich in der Hosentasche ausversehen auf eine Taste der Fernbedinung komme und beim Scenic auf einmal z.B. das Licht angeht…
Maik -
ich habe gerade meinen GS neu bekommen, das aktuelle RLink2 Update gemacht und nun wartet noch ein Kartenupdate (zum x-ten Male) auf die Fertigstellung (ich habe Karte Stand 04_16, aber der Navi will die Karte trotzdem updaten?)Die eigentliche Frage in die Runde lautet aber:
Wenn ich im Sommer an das Fahrzeug gehe, um die Fenster zu öffnen, weil ich in einer halben Stunde wegfahren möchte, wie kann ich die Fensterheber aktivieren (Scheiben herunterfahren), ohne dazu den Motor anlassen zu müssen??
Das kann doch nicht im Sinne der Umwelt sein, dass ich mich jedes Mal hineinsetzen muss, die Bremse treten und den Motor starten (Startknopf, da mit Keycard) und wieder abschalten, nur um im Stand die Scheiben zu bedienen...
Das gleiche Problem ist mir schon bei meinem letzten Leihfahrzeug (Talisman) aufgefallen, da hatte auch keiner eine Lösung dafür. Ist halt so...Vielleicht kennt ja jemand im Forum einen Dreh, das Problem zu umgehen...
Ich würde mich über jeden Tip freuen. -
Hallo Radeberger17,
bei meinen letzten drei Fahrzeugen musste ich nur die Taste an der Fernbedienung zum Öffnen länger als drei Sekunden betädigen.
Keine Ahnung, wie es bei den GS ist.Gruß
Roger11 -
@ Roger11
Funzt leider nicht, ich habs gerade probiert
Trotzdem vielen Dank! -
Bei unserem Scenic: Stand, Motor aus, keine Fensterbedienung, Punkt. Wurde mir auch direkt vom RH so gesagt, Zündung alleine reicht nicht.
Ist leider echt so - musst den motor anlassen.
Aufmachen über Fb wäre toll .
Stört mich auch schon
