Einfach den Hebel fürs Abblendlicht nicht auf "Auto" stellen und schon gibts keine Automatik beim Fernlicht...
So hast du aber überhaupt kein Fernlicht mehr, nur noch Lichthupe... Siehe Seite 6.10 im R-Link2 - Handbuch.
Gruss, Peter Z
Die Info von @SteDie passt schon. Wenn am Hebel der Drehring auf die Position Abblendlicht / Fernlicht gestellt wird ist die Fernlichtautomatik nicht aktiv. Selbstverständlich ist es dann trotzdem noch möglich, Fernlicht (Hebel wegdrücken) oder Lichthupe (Hebel kurz zum Lenkrad ziehen) zu verwenden, siehe Bedienungsanleitung Seite 1.95.
...aber dann schaltet sich das Licht nicht mehr automatisch ein uns aus...
@Peter Z., wahrscheinlich haben wir alle ein bissl recht.
SteDie hat sich wohl auf diese Frage bezogen:
Zum Fernlichtassistenten: Kann man den eigentlich auch ausschalten?![]()
Wenn ich das richtig interpretiere funktioniert der Fernlichtassistent wenn:
Bei uns ist die Funktion in R-Link immer aktiviert und schalten die Automatik in seeeehr seltenen Fällen am Hebel ab, das ist wesentlich flexibler als die Funktion im Menü zu deaktivieren. Und bei uns hat die Automatik bisher gut funktioniert.
Genau so ist es. Wir haben das inteligente Fernlicht auch immer auf ein, es funktioniert recht gut.
Drehschalter auf "Auto" und Fernlichtschalter nach vorne drücken (Fernlichtassi an) ![]()
Drehschalter auf "Auto" und Fernlichtschalter wieder zurück ziehen (Fernlichtassi aus) ![]()
Problem gelöst. ![]()
Wird auch angezeigt. ![]()
Ja und Drehschalter 1mal zurück, dann hat man das normale Licht. Vor Fernlicht, zurück Abblendlicht, ohne am R-Link 2 etwas zu ändern.
D.h. nicht aud Auto schalten , sondern dahin wo die beiden Lampenzeichen angezeigt werden.
aber eben mit dem Nachteil, dass in diesem Modus das Abblendlicht dauerhaft leuchtet...
Wollte genau das selbe schreiben... Zudem ist dann das Display auch dauerhaft gedimmt (bei mir auf 20%).
Stimmt, aber man macht das Licht an wenn es dunkel wird und da leuchtet logischerweise das Abblendlicht ständig.
