Hallo Thomas,
Aus Sicherheitsgründen sollten immer alle vier Reifen ausgetauscht werden!
Hallo Thomas,
Udo, das ist Unsinn. In der Regel kann man auch 2 Reifen tauschen und dann auf die hintere Achse die neuen.
Gruß Rocky2012
Hallo Thomas,
Das kenne ich tatsächlich nur vom Allradler - hab' ich (leider) nicht...
Hallo Thomas,
alle vier Reifen sind zuständig für die Übertragung der Längs- und Seitenkräfte, auch bei Standard- und Frontantrieb.
Werden alte Reifen nur auf einer Achse ausgetauscht, dann ist das Haftverhalten zwischen den beiden Achsen unterschiedlich. Einerseits durch die unterschiedliche Profiltiefe, andererseits wird der alte Reifen ausgehärtet sein und weniger Seitenführungskräfte übernehmen können. Das Fahrverhalten ist somit nicht identisch als mit neuen Reifen auf beiden Achsen. Bei Winterreifen verschärft sich das gegenüber Sommerreifen.
