Scheint nicht so ganz unbekannt zu sein.
Google mal: "DSG schaltet mit Winterreifen anders"
Ich selbst habe dergleichen nichts, da ich Ganzjahresreifen fahre und noch nie an einer Felge geschraubt wurde.
Google mal: "DSG schaltet mit Winterreifen anders"Danke für den Tip, werde ich machen.
(Obwohl, das ist der dritte Winter, und die Winterreifen kommen immer auf denselben Felgen daher...) -
Hallo Thomas,
setze das Getriebe zurück:
Die Zündung einschalten, also den Startknopf ohne Bremse einmal drücken. Dann das Gaspedal ganz durchdrücken und fünf Minuten warten.Dann den Motor starten und ganz vorsichtig Gas geben, sodass das Getriebe sich diese Fahrweise neu anlernt.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Thomas,
Hallo Udo,
wenn der Tip jetzt nicht von Dir gekommen wäre, sondern irgendwo aus'm Internet, hätte ich jetzt wohl mit "ja nee, is' klar" reagiert. Aber OK, zwei Zusatzfragen seien erlaubt: setzt die Prozedur jetzt nur das Getriebe zurück oder noch andere Sachen? Und gibt es nach 5 Minuten irgendein Signal (Blinken oder Piepsen oder so...) das den Reset bestätigt, oder muss ich die Zeit einfach mitstoppen? -
Ääh, und Du meinst wirklich 5 Minuten...?
Hallo Thomas,
in der Beschreibung steht zwei bis fünf Minuten…
Liebe GrüßeUdo
Hm
, im Video zum Benz ist die Rede von 20 Sekunden das Gaspedal ganz durchtreten, danach das Autoverlassen, verschließen (lassen), dann ~5 Minuten warten, bevor man sich wieder reinsetzt und vorsichtig wieder losfährt. -
Hallo Jürgen,
Du hast recht, da habe ich was verwechselt.
Liebe GrüßeUdo
Guten Morgen zusammen,
also ist die Version von Jürgen, mit Auto verlassen usw. die richtige Vorgehensweise? Mein EDC hat auch gelegentlich mal "Schluckauf", schaltet nicht oder sehr spät, reagiert erst, nachdem ich das Gas ganz zurückgenommen habe usw. Daher wollte ich das mal testen, ob sich nach einem Reset etwas ändert.
Philipp
Und vor dem Druck auf den Start-Button (ohne Bremspedal) nicht vergessen: alles ausschalten! Radio, Klima, Popowärmer, etc. pp.
Sicherheitshalber nochmal komplett, auch wenn's eigentlich einfach ist:
* Einsteigen ins Auto
* Keycard in der Hosentasche (nicht im Slot)
* alle Verbraucher ausschalten
* Zündung an (Start/Stop-Button ohne Bremse)
* >20 Sek. Gaspedal voll durchtreten (Kickdown)
* Auto verlassen (mit Keycard)
* Auto abschließen (lassen)
* für >5 Min. vom Auto zurücktreten
* einsteigen, und entspannt losfahren
* sich über eine Getriebe freuen, dass wissbegierig Eure Fahrweise lernen möchte
Nochmal Danke an Udo, ohne dem ich nie danach gesucht hätte
