Alternative Felgengröße
  • Hallo bobderelch,
    meine Meinung muss ja nicht mit Deiner Meinung konform gehen, oder?
  • Nein das muss sie nicht. Trotzdem sollte man sich mit solchen völlig unbegründeten Ratschlägen etwas zurückhalten. „Weil das Werk es so vorgesehen hat“ ist doch kein Grund dafür sich nur Felgen in Seriengröße zu kaufen.
  • Hallo bobderelch,
    manchmal gibt es unstimmige Rad/Reifenkombinationen, die zwar erlaubt, aber nicht praxisgerecht sind. In der Regel ist es so, dass bei Nachrüstung größere Dimensionen ausgewählt werden, als ab Werk verfügbar, eher selten, dass auf kleinere Kombinationen umgerüstet wird. Und da sehe ich Praxisprobleme, besonders dann, sollte der Rollumfang beträchtlich von der Serie abweichen oder die Reifenflanken zu steil stehen und dadurch die Eigenfederung des Reifens beeinträchtigt ist, obwohl der Reifenquerschnitt höher ist.
    Nur ein Beispiel - ein Talisman wurde anstatt mit 245/50 R 18 mit 225/50 R 18 bestückt, was gemäß Mustergutachten erlaubt wäre. Bei dieser Größe war das Problem, dass die Reifenflanken zu steil gestanden sind und keine Eigenfederung möglich gewesen ist. Der Rollumfang war zu niedrig und die Tachoabweichung zu hoch. Trotzdem - eine erlaubte Dimension.
  • Was bitte ist ein Mustergutachten? Es gibt entweder eine ABe, ein Teilegutachten oder einen reinen Festigkeitsnachweis der Felge. In einem Teilegutachten wirst Du bei einer Nachrüstfelge niemals einen Reifen finden der eine Tachoneujustierung nötig macht. Das ein 225/50 Reifen und ein 245/50 Reifen nicht den gleichen Abrollumfang haben ist ja wohl klar. Der 245er müsste eine 45er Flanke haben.
  • Hallo bobderelch,
    GUTACHTEN zur ABE Nr. 49230 nach §22 StVZO - demzufolge dieser wäre, ich hatte mich im Querschnitt geirrt, 225/45 R 18 erlaubt. Da ist der Abrollumfang eindeutig zu niedrig und die Reifenflanken stehen zu steil
  • In der Regel ist es so, dass bei Nachrüstung größere Dimensionen ausgewählt werden, als ab Werk verfügbar, eher selten, dass auf kleinere Kombinationen umgerüstet wird.
    Dies ist zwar richtig, jedoch suchen hier im Forum einige Leute breitere Reifen. Ob es sinnvoll ist breitere Reifen zu Montieren und wie eine 18 Zoll Großen Felge wirkt, ist ein anderes Thema.
    Sicherlich kann und soll hier jeder seine Meinung äußern, jedoch sind solche Aussagen wie in Beitrag 8 ohne jegliche Begründung nicht sehr vorteilhaft.
    Hier kann man den Abrollumfang und die Abweichung berechnen.
    https://www.reifenrechner.at
  • Hallo bobderelch,
    die besagte Größe gibt es nicht serienmäßig und trotzdem gibt es die ABE dafür. Der Betroffene hatte damit massive Probleme und der Händler hat die Reifen von 225/45 R 18 auf 245/45 R 18 getauscht.
