Klima spinnt!
  • Immer was Neues... :S
    Gestern hat die Klimaautomatik total gesponnen. Zumindest ist es mir gestern das erste Mal so aufgefallen.
    Am Luftauslass für die Windschutzscheibe kommt warme Luft, der Bauch wird kalt, und unten kriege ich kalte Füße!
    Da kommt Eisluft raus....! Temperatur steht auf 21,5 Grad, und das Ding soll oben, Mitte und unten
    rauspusten. War nicht zu wollen. Draußen waren es 15 Grad, das Auto stand nicht in der Sonne, und er
    wollte immerhin weiter kühlen. Selbst A/C aus hat nicht geholfen.
    Dann habe ich umgestellt, dass nur noch Mitte und oben Luft kommt, das hat die Lüftung gar nicht
    interessiert, und trotzdem die Füße und den Bauch gefrostet. Nachdem ich dann nur noch oben Luft eingestellt
    hatte, kam an den Füßen nichts mehr, und Mitte nur wenig.
    Selbst bei Hochdrehen der Temperatur hat das Ding unten nur gekühlt.
    Dann habe ich zwischendurch Dual eingeschaltet, damit ich nicht immer beide Regler drehen muss.
    Ging nicht. Musste trotzdem beide Regler drehen. Als ich Dual dann wieder ausgeschaltet (!) habe,
    konnte ich mit einem Regler beide Seiten synchron verstellen.... 8|
    Mir ist zwar schon öfter mal aufgefallen, dass es im Fußraum recht kühl ist, andererseits heizt das System
    an kalten Tagen recht gut. Aber bei 15 Grad draußen, und eingestellter Solltemperatur von 22 Grad
    muss doch überall warme Luft kommen, wenn der Innenraum auch kühl ist...?!
    Komisch ist auch, dass die eingestellte Solltemperatur offenbar nicht für alle Auslässe gilt.
    Ich versteh die Logik dahinter nicht....
  • Hallo Volker,
    das Problem wird ein Fehler im R-Link sein.
    Welche R-Link2 Softwareversion hat Deiner? Wie steht es mit der Batterie, wie oft könnte R-Link mit Unterspannung versorgt gewesen sein?
    Der Klimatisierungsfehler könnte sogar im Profilspeicher abgelegt sein.
    Weitere Frage, wenn Du den Motor startest, bevor R-Link hochgefahren ist, tritt dieser Fehler dann auch auf?
    Mach einen Hardware-Reset am R-Link. Bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem R-Link den Ein/Aus-Button so lange halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Ist dieser Fehler dann bereinigt? Kommt der Fehler wieder?
  • Moin,
    Batteriespannung glaube ich nicht, da auch die Start-Stop-Automatik
    problemlos funktioniert.
    Die Software ist aktuell mit der .966 .
    Reset habe ich gemacht, hat nichts geändert, hat trotzdem falsch gearbeitet.
    Das R-Link ist bei mir immer an, das heißt, dass es immer anspringt, wenn
    ich den Motor starte. Somit läuft der Motor also immer, bevor das R-Link vollständig hochgefahren ist.
    Ich könnte mal den Fehlerspeicher auslesen, aber ich glaube, mit meinem Equipment komme ich da nicht so weit genug rein. Ich hab auch noch nicht weiter getestet, aber heute lief zumindest der Heizbetrieb wieder normal.
  • Hallo Wireless,
    Im Fehlerspeicher wird höchstwahrscheinlich nichts stehen.
    Aber möglicherweise hat der R-Link-Reset das Problem behoben.
    Wenn nicht, wird es nötig sein, das R-Link als komplette Neuinstallation auszuführen. Das heißt, danach befindet sich R-Link im Auslieferungszustand. Geht das (immer noch) nicht, dann muss das Radio ausgetauscht werden.
    Unterspannung, die muss nicht jetzt oder die letzten Tage vorgeherrscht haben, bringt Fehler ins R-Link, dadurch kann es Störungen im CAN-Bus geben. Selbst mit Softwareversion 7 in meinem hat sowas zu Ausfällen diverser Bauteile geführt. Letzthin ist der Tieftöner der Hupe ausgefallen. Zweimal musste ich R-Link resetten, damit der Fehler behoben war. Es war keine Neuinstallation nötig.
  • Das R-Link Radio steuert auch die Lüftung und Klima???
    Dafür gibt es kein extra Steuergerät???
    Dann wäre es nicht verwunderlich, wenn die Klima spinnt....!
  • Hallo Wireless,
    Womit stellst Du die Klima ein?
    R-Link beeinflusst das Klimasteuergerät.
    Bei meinem würde das Klimasteuergerät ausgetauscht und der Fehler war immer noch da. Darauf hin wurde das Radio ausgetauscht, der Fehler war weg.
    Das R-Link war dann im Auslieferungszustand und ohne App „Profilspeicher“. Nach Installation der App wurden die Profile vom Renault-Server wieder ins R-Link übertragen. Somit ist der Klimafehler wieder im R-Link gewesen.
    Mit Installation der Softwareversion 2.2.18.590 war das Radio wieder gleich dem Auslieferungszustand. Der Klimafehler war weg. Nach Installation der App Benutzerprofile war der Fehler wieder im Fahrzeug.
    Erst nach Installation der Softwareversion 2.2.19.200 war der Klimafehler mit Profilspeicher behoben.
  • Dein R-Link ist möglicherweise wegen dem „Konkurenzradio“ beleidigt und straft dich mit der Klima :P
    Gruss Urs
    Zusätzlich:
    Mustang GT Cabrio 4.6lt Handschaltung, 45 Jahre Jubiläumsausgabe :thumbsup:
  • Urs, das könnte sein! :P
    Aber, mal ehrlich:
    Ich schalte mit dem R-Link Display auch die Fahrmodi um, und auch
    Spurhalteassistenten, etc. Die werden mit Sicherheit nicht durch das R-Link-Radio
    gesteuert...!
    Ich glaube, das R-Link Display ist in diesem Falle nur das Interface, also
    der Bedienknopf für die Elemente, genau so wie auch für das eigentliche Radio.
    Renault intern wird die R-Link-Einheit „Radio“ genannt. Der Bildschirm ist nur das Eingabegerät und Anzeigegerät.
    Die Steuerzentrale R-Link-Einheit läuft über das Kommunikationssteuergerät, das wiederum das CAN-Bus-System ansteuert.
  • Das wollte ich damit sagen, Du hast es nur geschickter formuliert. :P
    Also wird die Einstellung für z.B. Klima vom Bildschirm entgegen genommen,
    und an das entsprechende Steuergerät via CAN geschickt. Das eigentliche
    Radio, welches ebenfalls über den Bildschirm gesteuert wird, regelt nicht
    die Klimaanlage.
    Beim Austausch wurde also nur der Bildschirm getauscht, oder auch das
    Radio an sich?
