Gebläsesteuerung Klimaanlage
  • Hallo Andreas,
    die Klimaautomatik kennt nur oben (=Defrost), nur Mitte, oben und unten, Mitte und unten. All das ist abhängig von der Außentemperatur.
  • Hallo Andreas,
    ...eventuell funzt es Vielleicht besser, wenn man die Wetterapp instet 8o
  • Hallo Andreas,
    Hi Udo,
    wie gesagt, mit aktivierter Automatik bläst er ausschließlich auf Mitte. Immer. Seit einem Jahr. Lt. 2 Werkstätten ok so. Kein Kommentar.
    Aber das man auch manuell nicht zb. Oben und Mitte gleichzeitig wählen kann ist ein Armutszeugnis.
    lg, Andreas
  • Hallo Andreas,
    beim Innenraum kühlen hat auch schon der Scenic III nur aus den Mitteldüsen geblasen. Das ist bei allen RF-Modellen so. Auch bei meinem Zweitwagen, einem Clio IV mit Klimaautomatik ist das nicht anders.
    Ein gewünschtes manuelle Einstellen ist in der Tat schlecht gelöst...
    .... und kühlt eiskalt den Innenraum herunter.
    Eine Wohltat bei weit Über 30 Grad Außentemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit...
    Wer Zugluft empfindlich ist, hat wahrscheinlich daran weniger Freude. Wenn man aber die Ausströmdüsen modifiziert (Anschlagnasen entfernen), wird man nicht mehr angeblasen.
  • ?( Du hast 3 Auslassgruppen: Windschutzscheibe, Mitte und Fußraum
    Die Klimaautomatik bläst ausschließlich über Mitte und verteilt niemals auf die anderen Gruppen.
    Manuell kann man ebenfalls nicht steuern wie man will. Auswahl Mitte + Windschutzscheibe ergibt zb. nur Mitte.
    Zusätzlich kann man die mittleren Auslässe nur einstellen auf Aus, Körper oder Kopf. Ohne Modifikation kann man sie nicht vom Körper weglenken.
    Das ist deiner Meinung so wie es sein soll?
    Also bei uns kommt es oben und unten raus wie eingestellt, unten sehr mäßig so das man keine Eisblumen uffe Zehen bekommt.
    Wie gesagt,funzt einwandfrei.Bei sehr warmen Außentemperaturen (38°C und mehr)legt sie los als ob es kein Morgen gibt.Dann wird auf Soft gestellt.
  • Nur um sicher zu gehen: Du kannst manuell Luft (einigermaßen) gleichmäßig auf die Windschutzscheibe leiten und über die mittleren Auslässe bzw. gar gleichzeitig Oben, Mitte und unten?
    Das geht bei mir definitiv NICHT und wurde von 2! Werkstätten für i.O. befunden.
    Wenn meiner dann also wirklich einen Fehler hat wäre das ein starkes Stück wenn mich die so abwimmeln.
    lg, Andreas
  • Jap,so ist es
