Bessere Antenne für DAB+ (R-Link 2 Vers.9)
  • Hallo, grad mal gestöbert ob ich zum Thema "Störungen im Radioempfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung" was finde....
    Habe im Feb.21 einen gebauchten S4 gekauft und seither noch nie die Heckscheibenheizung genutzt.
    Tja jetzt ist der Herbst so langsam da und die letzten zwei Tage habe ich festgestellt, dass sobald ich die Heckscheibenheizung einschalte mit 2-3 Sek. Verzögerung sich der Radioempfang massiv verschlechtert :(
    Lässt sich wunderbar reproduzieren, selbst im Stand bei gleichbleibend gutem DAB+ Signal....
    Hat wer ähnliche Erfahrungen gemacht ?
    Grüßle
    Stefan
    Upgrades: 04/2021 Sommerräder Felgen Borbet VTX + ContEcoContact 5 , 11/2021 Lescars Batterie-Wächter Bluetooth, 01/2022 Hi-Fi Nachrüstung
  • Jetzt: Renault Scenic4 Tce 130 Bose Bj.2017
  • Hallo Stefan,
    Deiner hat noch kein Doppeltunerradio. Das wurde bei R-Link2 erst mit Einsatz der Softwareversion 8 eingesetzt und auch nicht bei allen Ausstattungsvarianten.
  • Heute durfte ich meinen Leihwagen "Citroen C3" wieder abgeben. 1 Woche lang DAB ohne Aussetzer 😲
    Was nun an der Stabantenne bei meinem GS angeschlossen ist, konnte mir niemand so richtig beantworten. Trotz der Fotos als sie den Dachhimmel runter hatten. 😢
    Bleibt mir ein besch... Digital Radio Empfang erhalten.
    Wenn der DAB Empfänger im Heckspoiler sitzt, könnte man den nicht ersetzen oder verstärken mit Y kabel einen zweiten Empfänger dort unterbringen? DSC05034.JPG
    Grand SCENIC|Kosmos-Blau | BUSINESS Edition ENERGY dCi 110 Hybrid Assist
  • Hallo Ole,
    darum empfehle ich die neue Haifischflosse, die auf alle Fälle die DAB-Antenne integriert hat.
    Eine zweite DAB-Antenne an der Oberseite der Windschutzscheibe verbessert den Empfang.
    Windschutzscheibe kommt nicht in Frage.
    Haifischantenne müssten halt die Anschlüsse auf die vorhandenen Stecker passen. Ich glaube dafür muss nur der Plastikdeckel unterm Himmel ab.
    Ich suche die einfachste Variante.
    Gruß Ole
  • Update zu "Signal verloren" bzw. schlechtem DAB-SIGNAL mit Stabantenne.
    Nachdem Renault nunmal verschiedene Einbauvarianten der DAB Empfänger im Sortiment hat, bleibt einem nichts weiter übrig als zu experimentieren.
    Mein DAB Empfänger ist mit Sicherheit nicht im Heckspoiler verbaut, sondern in der Stabantenne.
    Mein Selbstversuch
    - Band DR auf einen Sender eingestellt, Lautstärke aufgedreht.
    - Simulcast auf ON (Weiß hinterlegt)
    Sobald ich die Stabantenne abschraube, geht das Signal verloren, kein DR Empfang mehr vorhanden, Simulcast ist im Display nun grau hinterlegt.
    Schlussfolgerung: DAB plus wird durch die Stabantenne verstärkt
    Desweiteren
    Auf einer Fahrt hatte ich bisher ständig Signalverluste, reproduzierbar, welche mich in den Wahnsinn getrieben haben.
    Darum habe ich den Rat eines Forum Mitgliedes ausprobiert, nämlich das Gewinde der Stabantenne mit WD40 einzusprühen.
    Und siehe da, heute hatte ich keinerlei Signalverluste, lediglich ein paar kleine Schwankungen auf dieser Fahrstrecke.
    Jetzt werde ich nach einer besseren Stabantenne Ausschau halten als die aktuelle (siehe Foto). ?thumbnail=1
    Es gibt ja scheinbar spezielle DAB Stäbe.
    Gruß Ole
  • Hallo ole,
    sehr interessant, da wäre wiederum die neue Haifischflosse prädisteniert, die aus meiner Sicht bessere Antennenverstärker hat. Der Vorteil ist auch, den Stab in der Waschanlage nicht abnehmen zu müssen.
    mein Fazit zur neuen Stabantenne ist ernüchternd. Kein besserer Empfang von DAB +.
    Ich würde gerne deine Haifischflosse, welche eine bessere Verstärkung haben soll testen.
    Was muss ich dafür tun und welche war das nochmal?
    Gruß Ole
  • Hallo Ole,
    die für den Espace Phase 2 oder Clio 5/Captur 2. Die Teilenummer habe ich leider nicht.
    Es muss ein separates Antennenkabel (brauner Stecker) für DAB gelegt werden, sollte das nicht schon vorhanden sein.
    Meiner Meinung nach ist die DAB-Antenne bei Deinem nicht in der Dachantenne. Ich kann mir schwer vorstellen, dass das bei den xFx-Modellen nicht identisch wäre.
    Am Radio hat DAB einen eigenen Antenneneingang.
