Umrüstung / Tausch von H7 auf LED Lampen
  • Leider bieten beide Firmen keine "Negativlisten" an, aus denen hervorgeht, welche Scheinwerfer zwar getestet wurden, aber die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen.
    Bei einem solchen Test muss an über 10 Punkten die Helligkeiten ein gewisses Mindest- aber auch ein bestimmtes Maximalmaß erfüllen. Oftmals fallen dabei Scheinwerfer mit Projektorlinsen durch, da diese extrem genau gefertigt sein müssen, um alle Kriterien zu erfüllen. Das ist bei Freiflächenscheinwerfern anscheinend etwas einfacher zu erfüllen.
    Es ist also denkbar, dass der Scenic 4 eine solche Zulassung niemals bekommen wird, jedenfalls nicht fürs Abblendlicht.
    Wäre möglich, ist aber nicht so.
    Für den Megane 4 Grandtour gibt es eine Zulassung für Abblendlicht.
    Und dieser hat Projektorlinsen.
    Wir haben den besagten Megane 4.
    Kostenpunkt mit Montage ca. 200€.
    Habe mich bei einer hiesigen Fa. schlau gemacht.
    Nachtrag:
    Eben nachgeschaut.
    Bei beiden Anbietern zu haben.
    Für Abblend- und Fernlicht.
  • Rechtlich dürfte es eine Unterschied zwischen Megane und Scenic geben. Schon alleine deswegen weil die Scheinwerfer von Megane und Scenic unterschiedlich konstruiert sind.
    Man kann ohne explizite (!) Freigabe für den Scenic 4 die Betriebserlaubnis verlieren.
    Deswegen warte ich lieber. Die Hoffnung stirbt zuletzt 😉
  • Die Zulassung richtet sich NICHT nach dem Fahrzeugmodell, sondern nach der Zulassungsnummer darauf und diese sind beim Megane und Scenic unterschiedlich.
    De facto handelt es sich also dabei um verschiedene Scheinwerfer. Die Schlussfolgerung, dass es bei einem Scheinwerfer eines Autoherstellers geklappt hat, bedeutet nicht automatisch, dass alle ähnlich aussehende Scheinwerfer einer Marke folglich auch zulassungsfähig sind.
    MEIST bekommen Fahrzeugscheinwerfer mit Projektorlinsen keine Zulassung. Meist bedeutet NICHT ALLE. Mögliche Gründe schrieb ich ja bereits.
    Der Scenic ist mit gleicher Scheinwerfertechnik in der Liste drin.
    Ronny
    Das ist soweit richtig. Erste Testreihen bei der ersten Generation stellten allerdings Scheinwerfer mit Projektorlinsen als unproblematisch hin da das Lichtbild von den Linsen praktisch „vorgegeben“ wird.
    Aber egal: Genehmigung gibt es ja trotzdem
    Aktuell keine
    Ronny
  • ev. für die Nebelleuchten...?? oder könnte auch sein, dass die H8 sind... :/ :saint: :saint:
  • H11 ist wohl nur die OSRAM-Bezeichung der neuen LED-Leuchte für die jeweiligen Varianten der Standard-Sockel H1, H4 und H7.
