Hilfe für Thema
  • was ist das DDT4all von dem hier im Forum häufig geschrieben wird .
    Das ist ein (inoffizielles) Software-Programm speziell für Renault/Nissan und Dacia mit dem man div. Einstellungen und Programmierungen in den verschiedenen Steuergeräten im Fahrzeug ändern und anpassen kann... ;):)
  • Cheesy
    Chris Czuma
    ihr seid hier für mich die besten DDt4all-Spezialisten. Ich ersuche um Eure Unterstützung.
    Es gibt einen RFB, der ist ohne Fahrassistenten ausgestattet worden, aber er hat eine Frontkamera für die Verkehrszeichenerkennung. Das Menü der Fahrassistenten im Menü Fahrzeug ist nicht vorhanden. Den Warnton konnte man im Menü der Navigationseinstellungen aktivieren und deaktivieren.
    Bei diesem RFB wurde von Softwareversion 7 auf 9 upgedatet. In der Softwareversion 9 ist die Aktivierung bzw. Deaktivierung von den Navigationseinstellungen in die Einstellungen des Fahrassistenten verlegt worden.
    Habt ihr eine Idee, wie man das Menü für die Fahrassistenten aktiviert?
    das Menü und wohl auch die Funktion, falls diese hoffentlich irgendwo im Hintergrund schon oder besser noch schlummert...
    Also du meinst neben der VZE auch z.B. Abstandswarner und Spurhalteassistent oder auch Fernlichtassistent...
    das kann man alles hier aktivieren fürs Menü im RLink...
    Und die Funktionen selbst müssen im FCAM-Steuergerät natürlich aktiviert werden oder sein (falls da überhaupt vorhanden)...
    Aber das müsste man am besten mit den Daten von einem RFB (wo das alles schon funktioniert) abgleichen...
    und im Tacho-Instrument muss man das natürlich auch alles aktivieren, damit es angezeigt wird...
    Aber auch das würde ich besser abgleichen mit einem RFB...
  • Hallo Cheesy,
    vielen Dank!!!
  • Danke :thumbup:
    aber dann glücklicherweise oft auch "einfach nur" den richtigen Riecher... :D:S
    Immer gern...:)
  • Hallo bschaeferling,
    im RFA wird im Bereich der Frontkamera auch ein Radarsensor eingebaut, habe ich kürzlich in Erfahrung gebracht. Der Radarsensor müsste auch vorhanden sein.
