Eure Meinung ist gefragt
  • Hallo nehu,
    dieser Fehler ist schon mal vorgekommen, da war ein Kontaktfehler in der Sitzverriegelung. Der tritt aber nicht häufig auf.
    Wenn Du den Sitz ganz vor und wieder zurück schiebst, die Lehnen wieder umlegst und hochklappst?
    Mach auf alle Fälle einen R-Link-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Hilft das nichts, die Batterie für zwei Stunden abklemmen.
    Tritt dieser Fehler immer noch auf, dann ab in die Werkstatt.
  • Hi Udo,
    danke für die Ratschläge, leider war die Lösung nicht so einfach.
    Nachdem ich alles Mögliche probiert habe, habe ich angefangen zu zerlegen.
    Das Problem war bei mir ein Mikroschalter in der Rückenlehne welcher werksseitig nur eingeclipst wird. Die Rastnasen sind abgebrochen und dieser ist aus der Führung gerutscht, nun wird er von einem Kabelbinder an Ort und stelle gehalten.
    Jetzt tut alles wieder. Die sitze klappen wieder elektrisch, und die nervige Meldung ist auch weg.
    VG
    nehu
  • Hallo nehu,
    ja noch besser, wenn Du handwerklich begabt bist und selber reparieren kannst.
    Danke für Deine Fotos, die eine Reparaturanleitung sind.
  • Hallo.
    An und für sich ein tolles Auto.
    Windgeräusche ab 80kmh und B-Säulenverkleidungen die sich verformen ( abstehen) darf einen nicht stören.Auch die sehr gute Werkstatt konnte bis jetzt nicht helfen. Renault Österreich uniteressiert.
  • Hallo Sandro,
    leider steht in der Signatur nicht, welches Baujahr Du hast.
    Die Werksgarantie beträgt beim Scenic zwei Jahre, nach diesen werden solche Fehler innerhalb der Plus Garantie (zwei Jahre Anschlussgarantie) nicht übernommen.
    Ist das Fahrzeug noch in der Werksgarantie, dann empfehle ich Dir, einen Rechtsbeistand zu nehmen.
  • Hallo Udo,
    mal wieder wende ich mich an dich bezüglich meines Espace. Dessen kauf ich nebenbei bemerkt bisher nicht bereut habe.
    Der Winter naht und ich habe einen Satz gebrauchter Winterräder mit RDKS Sensoren besorgt.
    Nun konnte ich leider nicht klärendes finden bezüglich des Anlernens der RDKS Sensoren.
    Ist das ganze "Plug and Play" oder wie muss ich da ran gehen?
    Besten Dank im Voraus.
    Renault Espace V Life ENERGY dCi 130 EZ 12/2015
  • Hallo Nehu,
    einfach nur die Räder umstecken und fahren. Im Display die Reifendruckkontrolle aufrufen. Dann die OK-Taste im Lenkrad rechts so lange Drücken, bis Reifendruck initialisieren angezeigt wird oder so ähnlich. Nach einer Zeit wird der Reifendruck angezeigt. Nicht wundern, das kann bisschen dauern.
