Problem: Lenkrad steht schief, Fahrzeug zieht zur Seite. Lösung.
  • Ich teile gerne den momentanen Stand, der hoffentlich der Endstand sein wird
    Nachdem vor 11 Monaten am Lenkwinkelsensor geschraubt wurde war der Geradeauslauf fast perfekt. Irgendwann merkte ich dass das Linksziehen wieder schtarker wurde. Auch die Mittelstellung fühlte sich sehr hart und künstlich and.
    Bei der Wartung haben ich es moniert und es wurde beschlossen die Lenkung komplett auszutauschen.
    Das ist am 1.2 gemacht worden.
    Die Lenkung fühlt sich ganz anders an, straffer. Ich beobachte
    auch mein Lenkrad zeigt nach Elf und das Auto will nach links. Auch meine Achse wurde vermessen und wurde etwas besser, aber das Lenkrad zeigt noch nach Elf.
    Lenkwinkelsensor auslesen und Null Stellung wie geht man das am besten an? Braucht man eine Werkstatt dafür oder könnte man das selber machen?
    LG Jara
  • Hallo Jara,
    aus meiner Sicht muss die Vorderachse vermessen und unter Umständen neu eingestellt werden.
    Dabei ist darauf zu achten, dass das Lenkrad exakt in der Mittelposition steht.
    Wichtig ist, dass die Messinstrumente sauber installiert und korrekt ausgerichtet werden.
  • Hallo Jara,
    wenn das Fahrwerk vermessen und eingestellt wurde, dann wurde wohl nicht ordnungsgemäß vorgegangen. Somit würde ich das reklamieren!
    Das Lenkrad muss mittig positioniert sein und dann müssen die Räder links und rechts entsprechend den Vorgaben positioniert werden.
  • Hallo Jara,
    zuerst muss das Lenkrad in der Nullposition fixiert werden, erst dann stellt man links und rechts die Radgeometrie auf die Sollwerte ein.
    Eine andere Möglichkeit ist, das Lenkrad abzunehmen und eine Raste weiter aufzustecken. Ob das ausreicht?
  • Hallo Jara,
    damit kein Missverständnis aufkommt - auf keinen Fall selber das Lenkrad abnehmen! Da besteht Lebensgefahr! Das dürfen nur Fachleute in einer Werkstatt mit einer speziellen Sprengstoffausbildung!
    Der Airbag könnte auslösen! ACHTUNG GEFAHR!
