AHK nachgerüstet müssen alle Sensoren ausgeschaltet werden?
  • Hab ne AHK nachrüsten lassen musse ich jedes mal die Sensoren Parkpiepser und Toterwinkelwarner ausschalten oder hab die in der Werkstatt das vergessen raus zu programmieren wenn die AHK aktiv ist? Kann ich das selbst einstellen?
    Jetzt Scenic IV 2017, Amethyst Schwarz, Initiale Paris TCE130 1,2L
    AHK+Shark-Antenne+Sportpedale+Renault Kofferaumschutz Easyflex+Keramik-Versiegelung
    Motorola MA1 Wireless Android Auto+1TB M2 SSD in IcyBox am USB des R-Link2
    Software V9.0.37
    Vorher 15 Jahre Grandscenic
  • Hallo Chipo,
    da wurde entweder nicht richtig verkabelt, oder mit Clip nicht freigeschaltet (je nachdem, um welche Kupplung es sich handelt.
    Sobald ein Anhänger an den 13-poligen Stecker angesteckt wurde, sollten sich PDC und Totewinkelwarner abschalten.
  • Bei mir schaltet sich der Rückwärtsfahrpiepser such nicht aus, habe allerdings an den Anhängern noch die 7-Poligen Stecker - über Adapter.
    Ich schalte das Gepiepse einfach aus.
  • Hallo Peter,
    die entsprechende Verkabelung gibt es auch für Siebenpolstecker.
  • Kann man clip selber freischalten? Oder muss ich zu Werkstatt, diese hier geht mir gewaltig auf den Sack von nichts ne Ahnung angebliche Wartung wurde wohl auch nie durchgeführt
    Ist eine Abnehmbare von Renault selbst
    Software V9.0.37
  • Anhängerkupplungen sind nie "von Renault selbst". Die AHK wird immer vom Händler nachgerüstet.
  • Das hab ich schon verstanden es steht aber Renault auf der Beschreibung ist zu mindest zugelassen für Renault ich schau nochmal genauer drauf was da fürn Hersteller steht
    Software V9.0.37
  • Es liegt an der falschen Verkabelung.
    Es gibt ein Steuergerät hinter der Verkleidung Links im Kofferraum. Da muss ein Kabel angesteckt werden. Es gibt dafür schon einen Thema.
    Grand Scenic
    160 dci BOSE edc
    (Vollaustattung,AHK,Focal LS) :)
  • Hallo Chipo,
    die Originale AHK wird mit Clip, das ist das Werkstattsystem, freigeschaltet.
    Theoretisch kann man das auch mit DDT4ALL, wobei ich die passenden Befehle (ECUs) nicht weiß.
  • Danke für euere Antworten werde das jetzt von meinem vertrauten Renault Händler machen lassen auch wenns Geld kostet der Saftverein von vorher sieht mich nicht wieder.
    Software V9.0.37
