Lendenstütze Einstellung
  • Hallo Alle
    Wollte heute die Lendenstütze fahrerseitig ändern.
    Gemäss Bedienunganleitung 09/2017 – Edition allemande sollte es dieser Hebel sein:
    VORDERSITZE MIT MANUELLER VERSTELLUNG (2/3)
    Seite 1.21
    Nur: am Fahrersitz kein Hebel, Bild zeigt doch Fahrersitz. Beifahrerseitig vorhanden.
    Auch keine Löcher an der Stelle im Sitzbezug, was auf einen abgefallenen/fehlenden Hebel hinweisen würde.
    Frage:
    a) Kann es sein, dass es unterschiedliche Versionen gab ?
    b) oder muss ich das über Einstellung im Multifunktions-Display ändern ?
    Habe zwar die Massage-Funktion und kann die einstellen, ändern und abstellen (ist jetzt aus),
    aber zu Lendenstütze-Einstellung find ich da nichts.
    Danke für Hinweise und beste Grüsse
    hawk / Hanspeter
    Bisher:
    Neu:
  • Hallo Hawk,
    wenn Du die elektrische Sitzverstrllung hast, ist noch ein weiteres Bedienelement am Seitenteil am Sitz mit schwarzen Tasten. Damit kann die Lordosenstütze verstellt werden und gegebenenfalls die Breite der Seitenwangen (Espace), zwei oder vier Tasten - siehe Bild, Tastenblock 4.
  • Habe leider keine el. Sitzverstellung. An besagter Stelle sind keine Tasten.
    Bisher:
    Neu:
  • Hallo Hawk,
    ich dachte, die Massagesitze hatte es nur mit elektrischer Sitzverstellung gegeben.
    Meine Vermutung ist, wegen der fehlenden elektrischen Sitzverstellung und weil die Massagesitze vorhanden sind, ist die mechanische Lordosenstütze technisch nicht möglich.
  • Hallo Udo
    Da hast Du leider wohl recht.
    Denn gemäss Bedienunganleitung sollte Sitz Fahrer oder Beifahrer gewählt werden können:
    Aber das gilt wohl nur bei Option el. Sitzverstellung.
    Bei mir kann nicht gewählt werden:
    Nehme an, das betrifft nur Fahrersitz. Lendenstüzte Beifahrersitz kann ja manuell verstellt werden, aber keine Massage-Funktion.
    Bin immer wieder überrascht von Renault's Versionen- und Optionen-Varianten. Hab doch gemäss Angebot vom Verkäufer gekauft:
    RENAULT Scénic 1.3 16V Turbo Intens
    Gemäss "Renault Preise und Ausstattungen ab Jan 2018"
    El. Sitzverstellung hab ich aber nicht.
    Passt schon eher. Aber keine EasyLife-Klapptabletts, Beifahrersitz nicht umklappbar.
    Hab ich da eine Kreuzung von Intens und Bose ?
    Oder sind Ausstattungen von Land zu Land oder Auslieferung so unterschiedlich ?
    Danke für eure Geduld und beste Grüsse
    Dateien
    Bisher:
    Neu:
    Einmal editiert, zuletzt von hawk ()
  • Die haben Ausstattung immer weiter gekürzt bis die neuen Ausstattungsnamen kamen.
    Unser Bose mit Bj.06.17 hat noch nahezu Vollausstattung.Bei späteren Bose wurde viel gestrichen,also auch beim Intens.
    Ist bei anderen Herstellern aber auch nicht besser 🤷
  • Für welche, dies noch interessiert:
    Da ich keine mechanische oder el. Funktion zu Verstellung der Lendenstütze fahrerseitig gefunden habe, werde ich Folgendes probieren:
    - Fahrzeug / Sitze / Massage / Lenden
    5532-pasted-from-clipboard-png
    - On / Intensität 2 ? /Geschwindigkeit 2 ?
    - bei angenehmer Sitz-Position: Off
    Funktioniert das ? Oder geht System in Grundeinstellung zurück.
    Werde über Resultat berichten.
    Bisher:
    Neu:
  • Und hier mein Resultat:
    Mit Massage Off geht Lendenstütze sowohl aus minimaler wie aus maximaler Position in Grundstellung (minimale Position) zurück.
    Fazit: kann also Lendenstütze fahrerseitig nicht verstellen. Scheint mir ein Komfort-Mangel, denn fahrerseitig wäre das viel nützlicher als beifahrerseitig.
    Bisher:
    Neu:
  • da Woita
    Danke für den Tipp. Die beiden Schalter hab ich auch.
    Und tatsächlich: der hintere schwarze bewegt (bei laufendem Motor / Zündung ein) die Lordose-Stütze vor oder zurück. Aber der vordere scheint ohne Funktion
    Bisher:
    Neu:
