Parkhilfe piepst nicht
  • Ja also beim Starten des Motors steht gleich da "Einparkhilfe prüfen"
    Wenn ich R einlege dann funktioniert die Rückfahrkamera und macht ganz kurz sogar ein Pieps. Ansonsten funkt die Kamera aber halt Stumm.
    Mir wurde der Tipp gegeben nimm Mal den Gummi der Anhängerkupplung runter, habe ich gemacht aber war leider keine Lösung.
    Eine andere Frage von mir wäre: Kann ich theoretisch die AHK Steckdose abschalten? Bzw kann ich die deaktivieren indem ich die Sicherung rausnehme?
    Liebe Grüsse
  • Hallo king1,
    ich kann nicht sagen, wie der Kabelsatz der AHK eingebaut wurde. Da sehe ich das Problem, wo man anhand des Schaltplans die Verbindungen prüfen sollte.
  • Bei mir ist es so, das bei Hängerbetrieb ein Fehler kommt und ich die Sensoren manuell ausschalten muss. Also für die Abschaltung der Funktionen Parkhilfe und Toter Winkel. Oder ich klicke mit der OK-Taste die Fehleranzeige einfach weg.
    Die Schaltung die zu einem automatischen Abschalten der Sensoren führt, scheint meine Werkstatt also nicht zu kennen.
  • Hallo Stefan,
    es gibt beim Kabelsatz für die Anhängerkupplung ein zusätzliches Kabel, das mit dem Stecker der Anhängerkupplung und mit Masse der PDC zu verbinden ist. Dieser Part steht auch in der Einbaueinleitung und ist optional. Ohne diese Verbindung erkennt die Elektronik nicht, wenn ein Stecker in der Dose ist, um die PDK abzuschalten.
  • Du meinst die AHK?
    Das bei dir ist doch eine starr verbaute AHK. So wie bei mir auch. Diesen Typ gab es meiner Meinung nach nur aus dem Zubehör. Orginal ist immer nur die schwenkbare AHk gewesen.
    Gruß Björn
  • Asooooo OK Danke.
    Ja leider kenne ich mich nicht aus und als Laie steht man so da.
    99% hat es etwas mit der AHK zu tun bei mir, das sagt Udo.
    Gibt es etwas was ich machen kann?
    Irgendwas neu starten etc?
  • Also ich würde behaupten das es ein rein elektronisches Problem ist. Da wurde irgend was vergessen anzuschließen. Irre ich mich oder wird der ganze Kabelsalat der Ahk am hinteren linken Rücklicht irgend wo angeschlossen??
    Gruß Björn
