Rückfahrkamera nachrüsten
  • Hallo ihr lieben. Gibt es bestimmte Sachen zu beachten beim nachrüsten einer originalen Rückfahrkamera von Renault? Ich habe irgendwas von einem Adapter gelesen damit man keine Teile im Handschuhfach zerschneiden muss. Kann mir dazu jemand was sagen?
    Ich habe nach der Bestellung festgestellt das der Motorkennbuchstabe leider nicht der gleiche ist. Ich hoffe das es trotzdem klappt. Mein Grand Scenic ist von 2017 und hat das große rlink 2 aber leider ohne CarPlay und Android Auto.
    Lasse den Einbau von einem Werkstattmeister auf Arbeit machen. (Busunternehmen)
    Lg
  • Hallo Balham,
    wichtig ist, nicht die Kamera zu bestellen, die ab Werk eingebaut wird, sondern die für den nachträglichen Einbau. Der Unterschied ist der Kabelbaum, der bei der Nachrüstlösung bis zum Radio über dem Handschuhfach verlegt wird.
    Um die Kabelenden am Radiostecker einpinnen zu können, wird ober dem Handschuhfach ein Quadrat ausgeschnitten, um an den Stecker zu gelangen. Dieses Stück kann man wieder mit Klebeband reinkleben.
    Das Teil von der Serienfertigung hat wohl das Problem, dass der Kabelbaum nicht passt, wenn das Fahrzeug ohne Rückfahrkamera geordert wurde.
  • Vielen Dank erstmal. Also ich habe diese hier bestellt: https://www.ebay.de/itm/174677317926?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11400.m144671.l197929&mkcid=7&ch=osgood&euid=d8759348a4484ab391d8b07367ce3c6b&bu=45779296742&exe=0&ext=0&osub=-1%7E1&crd=20251024060217&segname=11400
    Ist die die richtige, wenn nicht, welche dann? Am besten mit link bitte. :)
    * Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
    Lg
    denke du solltest dir mal den nachfolgenden thread anschauen:
  • Hallo Balham,
    das Original für den RFA:
    https://1drv.ms/b/c/ce3976e983…AABFVurZX915KSzuzWSDxX6Yg
  • Hallo Balham,
    die CD ist nicht nötig. Die Freigabe kannst Du selber mit DDT4ALL vornehmen oder in einer Renault-Werkstatt mittels CAN-Clip vornehmen lassen.
  • Ich melde mich nochmal zurück. Also mein Werkstattmeister hat jetzt soweit alles fertig. Nun zum Problem. Bei mir sind alle 4 Pins belegt von dem Stecker wo die Kamera angeschlossen werden soll. Was machen wir da nun? Der Werkstattmeister hat Angst das es Probleme gibt wenn die einfach getauscht werden und ihm bliebe nur die Parallelschaltung??
  • Hallo Balham,
    das haben wir eh schon im anderen Threat geklärt - umpinnen!
