Türen öffnen nicht bei Annäherung
  • Habe seit mehreren Tagen das Problem, dass die Türen nicht mehr bei Annäherung mit der Keycard entriegelt werden. und auch nicht beim "Streicheln" der Türgriffe. Bei Annäherung erkennt der Wagen dies zwar und macht Licht an und klappt die Außenspiegel aus, mehr aber leider nicht.
    Die Batterie in der Keycard habe ich schon erneuert (Varta, ganz frisch), ich muss also immer den Öffnen-Knopf auf der Keycard drücken, damit entriegelt wird. Gleiches Verhalten leider auch mit dem Ersatzschlüssel.
    Hat jemand eine Idee oder Rat, was ich machen kann?
  • Hallo Kai,
    Fahrzeuge mit R-Link2 entriegeln meines Wissens erst durch Berührung der Türgriffe. So kenne ich das von meinem Espace, der erst bei Phase 2 neue Türgriffe erhalten hat und da wird bereits bei Annäherung geöffnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Scenic mal geändert wurde.
    Oder täusche ich mich da?
    Aufgrund der Witterungsverhältnisse und durch Streusalz gibt es Probleme mit den kapazitiven Türgriffen, die aufgrund der basischen Verschmutzung nicht mehr auf Berührung der Innenschale reagieren.
    Ist die Funktion Öffnen bei Annäherung (Türgriffe ohne Chrom) vorhanden und nicht aktiv, dann prüfe die Einstellungen im R-Link. Durch Unterspannung kann es sein, dass die persönlichen Einstellungen verloren gehen und die Werte auf „Default“ gesetzt sind.
    Du hast recht, bei Annäherung wird noch nicht entwickelt.
    Danke für die Erklärung der Wirkungsweise der Sensoren und mögliche Einflüsse.
    Aktuell funktioniert es wieder. Ich las auch mal, dass nach dem Batteriewechsel in der Keycard 5mal mit dieser auf und zugeschlossen werden soll. Ob das System darüber wieder kalibriert werden soll, k.A.?
  • Hallo Geoka,
    wichtig ist, es funktioniert.
  • Bei mir war jetzt auch mal der Fall eingetreten, dass die Türen nicht entriegelten. Da war ich aber Tags zuvor 6 Stunden durch Frost, Eis und Schneetreiben gefahren. Sowas hatte ich ewig lange nicht mehr. Übernächsten Tag ging alles wieder. Bis dahin musste ich die Fernbedienung nutzen.
    Ja, ab und an spinnt die Fahrertür auch mal unter Normalbedingungen. Dann fasse ich kurz die Tür hinten an und ziehe ein winziges Stück dran, schon klackt die Entriegelung und auch die Fahrertür lässt sich ganz normal öffnen. Hab mich dran gewöhnt, gibt schlimmeres. Ok, ja, sollte natürlich nicht so sein.
    nachdem die kapazitiven Türgriffe bei entsprechender Ablagerung von Straßensalz nicht reagieren, hat Renault bei den Phase 2 Modellen und bei den neu eingeführten Baureihen das so geändert, dass alle Türen schon bei Annäherung ohne Berührung schon aufsperren.
