Pfeifgeräusch beim Gas geben Scénic 4 Diesel
    seit ca. 1 Monat- habe ich beim Scénic 4 Diesel laute Pfeif oder besser Zirpgeräusche ähnlich einer großen Grille. Der Effekt tritt vor allem im kalten Zustand und zwischen 30 und 40 km/h und bei Belastung (Gaspedal ab 3/4 voll) auf. Es ist für Personen außerhalb des Wagens dann gut hörbar. Ich habe es mit Handy und offener Beifahrerscheibe aufgenommen. Eine Tondatei davon habe ich als Anhang beigefügt. Nun die Frage, was könnte es sein? Ich hoffe nicht das Automatikgetriebe ist defekt.
    Vielen lieben Dank für Iden dazu und beste Grüße!
    Silvio
    Fahrzeug: Grand Scénic 4, Diesel 150 PS/1750 ccm, Bose Edition, BJ 2020 ca 100.000 km
  • Hallo Silvio,
    Für mich hört sich das nach Falschluft an oder nach einer Leckage im Bereich Hochdruck nach Turbolader.
    Es kann aber auch eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung sein.
  • Hm, tatsächlich, das 7DCT300-Woop hört sich anders an.
  • Hallo Udo, hallo Stefan,
    danke für eure Einschätzung!
    Bin grade mit dem Fehler beim Freundlichen - wie hier immer gesagt wird - mal sehen was dabei herauskommt.
    Viele Grüße zurück und einen schönen Abend! :)
    Silvio
    hier mal ein Zwischenstand:
    Nachdem mehrmals in Werkstatt gesucht wurde, scheint der Schuldige entdeckt: das Propellerrad im Turbo hat ein viel zu großes Spiel und schleift teilweise schon an der Gehäusewand, Abrieb ist im Gerät vorhanden. Wurde mir alles auch ausführlich gezeigt. Vorher wurde im Kurbelgehäuse eine Scheibe und ein Simmerring getauscht weil Öl austrat und erhebliche Verschleißerscheinungen vorhanden waren, nur war das nicht die Ursache des Pfeifgeräusches. Jetzt kommt ein Austauschturbolader rein alles in allem > 6t EUR. So war das nicht geplant aber schlecht zu ändern wenn man fahren will.....
    Schönen Abend und beste Grüße!
  • Hallo Silvio,
    auf alle Fälle ist es gut, dass die Fehler gefunden wurden und bereinigt werden. Dass die Kosten hoch sind, ist die unschöne Komponente.
    nochmal eine kurze Abschlussmeldung:
    Habe jetzt einen Austauschturbolader reingebaut bekommen und bin damit seit einer reichlichen Woche unterwegs. Dazu musste so ziemlich alles um den Motor herum und derselbige natürlich auch entfernt werden. Dafür sieht es jetzt ziemlich "neu" unter der Haube aus. Geräusch ist weg, Fahrverhalten ohne jegliche Nebengeräusche und Konto leer.
    Viele Grüße
    Silvio
  • Hallo Sivio,
    wie hoch war der Rechnungsbetrag?
