• Hallöchen. Kann mir jemand verraten wo die Hupe beim gs4 sitzt? Musste die heute mal betätigen und sie klingt wie von einem trabbi. Ich denke die ist defekt und muss getauscht werden.
  • Hallo balham,
    da wird der Tiefton der Hupe ausgefallen sein. Die sollte in Kniehöhe auf der Beifahrerseite ganz vorne im Bereich der Stoßstange mittig auf einem Metallhalter montiert sein. Von oben ist das schwer einsehbar. Man kommt da gut ran, wenn man den rechten Radkasten rausnimmt oder die Unterbodenverkleidung abnimmt.
    das wäre wohl die mit der 256203571R wie hier zu sehen...
    neu nicht ganz günstig... gebraucht natürlich auch zu bekommen... aber würde vllt. erstmal etwaige Sicherung od. Relais davon prüfen.
  • Hallo Balham,
    bei meinem RFC war der Ausfall des Tieftons ein Softwareproblem. Verursacher war das Radio. Wegen Unterspannung wurden falsche Signale im CAN-Bus-System „versendet“.
    Paar Radio-Resets hintereinander und die Hupe hatte wieder funktioniert.
    Du kannst ja mal unten aufmachen und reinsehen, ob was am Kabel sichtbar ist.
