RDK Sensor spielt verrückt
    vor einigen Tagen kam unerwarteterweise eine Fehlermeldung beim RDK Sensor hinten rechts welcher mehrere Tage blieb und nicht verschwand.
    Seit gestern ist diese Fehlermeldung wieder weg.
    Ob das mit dem Navikarten Update zusammenhängt?
    Reifendruck an dem Reifen war immer okay. Habe das geprüft.
    Ist nun der Sensor dennoch defekt und sollte gewechselt werden? Was denkt ihr?
    Siehe Fotos der Fehlermeldung hinten rechts.
  • Hallo Marco,
    es könnte sich um eine leere Batterie im RDKS-Sensor sein. Je niedriger die Außentemperaturen sind, desto schwächer werden die Batterien. Wird’s wieder wärmer, kann die Batterie wieder Strom abgeben.
  • Hallo Marco,
    wenn ein Sensor wegen schwacher Batterie nicht mehr einwandfrei den Reifendruck anzeigt, ist es eine Frage der Zeit, bis nach und nach die drei anderen Sensoren ebenfalls ausfallen.
    Daher ist meine Empfehlung, gleich alle vier Sensoren zu tauschen.
    Nachdem das aktive RDKS laufende Kosten verursacht und der Aufwand für Renault entsprechend höher ist, wurden mittlerweile alle Baureihen auf ein passives RDKS umgestellt. Die Funktion wird über die ABS-Sensoren überwacht. Eine Meldung von Druckverlust erfolgt, da sich der Rollumfang des Reifens ändert und das ABS-Steuergerät eine Drehzahldifferenz feststellt.
    Der Nachteil eines passiven Systems ist, dass der aktuelle Reifendruck nicht angezeigt wird und Fehlmeldungen auftreten können,
    Der Vorteil ist, es müssen keine Sensoren gekauft und immer wieder mal ausgetauscht werden.
