Ist wirklich sehr mager
Hatte auch gehofft Ö3 und Radio Tirol bzw. Antenne Bayern damit zu bekommen.Wird hier in Berlin/Brandenburg aber nicht angeboten
Mann kann nur hoffen das daß Angebot bald besser wird.
Hab gelesen das Norwegen Anfang 2017 FM Radio abgeschaltet hat und nur noch im DAB Standard sendet.
DAB-Radio-Empfang und Verkehrsfunk
Nicht mal in Österreich findest du Ö3 oder Radio Tirol. Das brauchbarste ist noch Energy (mit sehr fragwürdigen Moderatoren wenn man mich nach meiner persönlichen Meinung fragte, lach).
Jap,der ORF weigert sich wie Krone Hitradio wohl vehement
Ja... keine Ahnung woran das liegt. Aber man zahlt ja nur dafür. Aber davon fange ich besser gar nicht an sonst hört man den dumpfen Knall wenns mi z'reisst bis zu dir. haha.
Alle Sender für deine Region findest du auf www.digitalradio.de und mehr Sender als du in deinem Rlink angezeigt bekommst gibt es nun mal leider nicht. Bin auch enttäuscht von der Auswahl.
Hallo zusammen,
besitze seit einigen Tagen einen Renault Scenic in der Bose-Ausstattung. Bisher ist mit aufgefallen, dass im DAB-Empang nur die Sender angezeigt werden und nicht die gespielten Musiktitel. Des weiteren werden bei Musik vom USB-Stick keine Verkehrsmeldungen der Radiostationen eingespielt. Gibt es hierfür Lösungen?
Vielen Dank im voraus
In der Werkstatt sollten sie Dir das aktuelle R-LINK 2 Update installieren. Das löst zumindest das Problem mit der fehlenden BAB+ Senderinfo Anzeige.
Ggf. gibt es inzw. schon ein aktuelleres Update, welches dann auch das Heizungsproblem auf der Fahrerseite löst...Viel Spaß mit dem neuen Auto
Wenn dem so wäre, wäre das wirklich schwach! Bei unserem 7 Jahre alten Megane und beim Espace von 1999 kann/konnte man CD's (bzw. Cassetten) hören und der Verkehrsfunk hat die Wiedergabe bei Bedarf unterbrochen!
Geruss, Peter Z.
Macht der Scenic4 bei uns auch,egal ob Stick oder Handy,Verkehrsfunk geht.
Bei der SD-Karte wissen wir es nicht weil wir keine drin haben.
Ist sicher eine Einstellungssache
Vielen Dank
für die Rückmeldungen. Ich habe für den nächsten Montag einen Werkstattbesuch verabredet und werde mich mit dem Ergebnis wieder melden.
PS: An Peter Z. bei den Renaults der Vergangenheit (1* Laguna, 3* Scenic, 3 * Clio, 1 * Modus) war das wirklich kein Problem
