CarPlay und Android Auto beim R-Link 3.3.16.946 nachgerüstet.
  • ok, danke für die Info.
    dann halt nur einen teil der Hardware uns so weiter machen.
    Installiert DDT4All Windows
    • Installiere DDT4All
    • Kopiert die DDT2000 Database in den DDT4All Hauptordner (default:C:/Programme x86/ddt4all) so dass die Ordner "checkBaseDDT", "ecus" etc. direkt unter /ddt4all liegen.
    • ggf. installiere die Treiber für den verwendeten OBD-Adapter. Konfiguriert ihn falls nötig
    • verbinde den Bluetooth-Adapter mit dem PC.
    Installieren DDT4All Linux
    • DDT4all.tar.gz herunter laden und entpacken (unbedingt die Abhängkeiten beachten, u.a. python und QT4py).
    • Aus der Datenbank DDT2000 DB... die Ordner ecus und vehicles mit Inhalt ins Hauptverzeichnis von ddt4all kopieren (dauert knapp 10 Minuten).
    • ddt4all.py ausführbar machen.
    • mit Bluetooth koppeln (als serielle Schnitstelle, es sollte ein /dev/rfcomm0 eingerichtet werden).
    • ddt4all.py als normaler Nutzer starten (Berechtigungen bei der Bluetooth-Schnittstelle beachten). Dort erscheint das Device im ersten Fenster als /dev/rfcomm0 (n/a).
    Das "Freischalten"
    Bitte beachtet auch hier alle folgende Punkte, da man in DDT4ALL vieles Einstellen kann; theoretisch auch böse Sachen und / oder sein Fahrzeug beschädigen könnte. Wer das Risiko nicht eingehen möchte, sollte es bitte sein lassen.
    Verbindet das "manipulierte" OBD-Kabel mit dem Adapter und mit eurem Fahrzeug.
    Wichtig: Zoe muss während des Eingriffs wach sein, ansonsten liefert der Bus keine Daten und nimmt auch keine entgegen.
    Dieses Video zeigt die Vorgehensweise in DDT4ALL, bitte zum Verständnis dennoch die weitere Beschreibung lesen: YouTube
    Startet die ddt4all.bat Das Programm fragt nach dem "Port" bzw. Anschluss den ihr benutzen wollt. Wählt den von eurem OBD-Adapter aus. Wählt unten an den Symbolen noch aus welche "Anschluss" Art ihr verwendet (Bluetooth,USB etc..) Bestätigt das eine "unsachgemäße" Benutzung dem Fahrzeug schaden könnte.
    Dann "ELM-Verbinden"
    Jetzt zum "Eingemachten"
    [Blockierte Grafik: https://www.goingelectric.de/w/images/thumb/Mirrorlink.jpg/600px-Mirrorlink.jpg]
    Bildliche Illustration vom Vorgang (ist so einfacher... )
    DDT4ALL findet die ECU vom R-Link momentan noch nicht Automatisch; Also müsst ihr oben links in der Liste den "ZOE" (Oder euer Fahrzeug) auswählen.(1) Darauffolgend solltet ihr unten drunter auf "Navigation" und dann auf MFD 4.6 (2) Wenn ihr das gemacht habt öffnet sich unten drunter nochmals eine Liste wo ihr nochmal auf "Navigation MFD " doppelklickt. (3) Unten Öffnet sich wiederum eine Liste wo ihr auf "Configuration" und dann auf "13 ECU configuration - ADAS BLABLA klickt. (4) Dies dauert ein Moment, da jetzt die Parameter vom Fahrzeug ausgelesen werden - Keine Sorge also. Generell dauern paar Schritte immer ein bisschen Zeit!
    Im rechten Teil des Fensters müsst ihr die Registerkarte "Bildschirm" auswählen. Im linken Teil der Felder werden die Werte eingestellt, während ganz rechts sehen wir die momentan im Fahrzeug gespeicherten Werte dargestellt werden.
    Geht auf "Android Auto feature " und "Mirrorlink feature" und setzt dort "Present". Bitte auch bei SPVR for Other - ich bilde mir ein das seitdem die Google Spracherkennung funktioniert. (5)
    Dann geht ihr oben auf die Symbolleiste und klickt auf dem Menschen (der so aussieht wie ein Einstein..) und geht ganz rechts noch in den "After Sales" Modus. (6 und 7)
    Zum Abschluss auf "Write ECU Config" .(8)
    Rechts wird "Present" erscheinen.
    wenn "Present" nicht erscheint (bzw. nur bei Mirrorlink), dann ist in eurem Fahrzeug wahrscheinlich nur die Version MFD v4.3 verbaut (statt v4.6). Die kennt nur "Mirrorlink".
    Startet nun euren R-Link neu. (Bitte wie ein Geisteskranker mehrmals und schnell hintereinander auf dem "Home" Button des R-Links drücken.
    Alternativ kann man auch ganz entspannt oben links im Menü von DDT4all auf den gelben Button "Reset Hard" klicken. Daraufhin fährt das R-Link herunter und startet sich neu.
    Nun solltet ihr in den Einstellungen die Möglichkeit finden eurer Smartphone zu Spiegeln.
    Für das Smartphone braucht man dann noch "Android Auto" https://play.google.com/store/…projection.gearhead&hl=de
    Das Smartphone per USB mit dem Auto verbinden (Bluetooth auch anlassen, darüber läuft das Telefonieren)
  • Die Anleitung geht nicht für den Scenic.
    Das R-Link ist auf dem ersten CAN-Bus erreichbar - umlöten ist nicht nötig.
    Der Menüpunkt ist auch verkehrt. Ich schau mal nach, wo es genau drin ist.
  • Böhmische Dörfer :(
  • Der Pfad zum Ziel ist:
    XFA - Scenic 4 -> Audio [$13] -> RadNav v2.4 oder 2.3 (bei älteren Databases) -> RadNav configuration 2.0- Part 1
    ... und unter "Screen Orientation" (weiter oben in der genannten Tabelle) kann man für CarPlay einstellen, ob der Bildschirm quer oder hochkant (Landscape / Portrait) angezeigt wird ;)
  • ... und unter "Screen Orientation" (weiter oben in der genannten Tabelle) kann man für CarPlay einstellen, ob der Bildschirm quer oder hochkant (Landscape / Portrait) angezeigt wird ;)
    ...geht das auch für Android Auto? ?(
  • Für Android Auto geht es nicht. Android Auto bleibt im Landscape-Mode, was bedeutet, das auf dem R-Link2-Display oben und unten je ein schwarzer Balken von etwa 3cm bleibt :( .
    Ich glaube, das kann nur Google ändern.
