Hallo Faris,
Demzufolge könnte der Motor sogar ausgeschaltet sein und bei Betätigung des Gaspedals wieder anspringen.
Hallo Faris,
theoretisch ja,das geht wohl nur beim EDC und ohne Klima. Lenkung ist elektrohydraulisch,aber wie siehts beim Bremskraftverstärker aus?
Hallo Faris,
immer öfter wird der Unterdruck im Bremskraftverstärker durch elektrische Unterdruckpumpen hergestellt.
Es wäre interessant zu wissen, ob beim "Segeln" der Motor wirklich abgestellt wird.
Was schreibt ihr für einen Unsinn. 1. Gibt es die Segelfunktion bei vielen S4 nicht und 2. stellt mal den Motor während der Fahrt ab, was dann passiert????? 3. Man sieht am Drehzahlmesser ob der Motor läuft.
Gruß Rocky2012
also ich hab mir das jetzt mal genau angeschaut, beim bergabwärtsrollen im eco modus geht die motordrehzahl nicht auf leerlauf niveau runter, ergo keine segelfunktion.
Grüsse
Klaus
ist die Segelfunktion eingeschaltet (geht in den Benutzereinstellungen - Menü - Fahrzeug - Benutzereinstellungen), muss die Kontrollleuchte (nur in Eco) dafür schwach, ist die aktiv, dann intensiv leuchten. So steht es in der Scenic Bedienungsanleitung.
Nur gewisse Fahrzeuge werden diese Funktion haben.
Und aus welchem Grund sollte der Motor nicht abgeschaltet werden können (ob Renault das umgesetzt hat, weiß ich nicht), wenn er bei Bedarf wieder anspringt. Die elektrische Servolenkung und die Unterdruckpumpe laufen ja weiter.
Der Segel-Modus wird sicher nicht in allen Motor- und Getriebekombinationen eingebaut.
meiner ist jetzt 3 wochen alt und hat keine einstellmöglichkeit zum segeln.
Software stand 9. ...
Grüsse
Klaus
Hallo Klaus,
weil es deiner nicht hat, bedeutet das nicht, dass es diese Funktion nicht gibt. Im elektronischen Scenic Handbuch ist es so beschrieben. Da steht aber nicht, welche Motoren davon betroffen sind.
Und die Kontrolllampe mit den zwei Zahnrädern in Eco wird auch nicht angezeigt?
bei mir habe ich schon einen unterschied, eco mode im vergleich zu neutrel z.b. wenn ich ohne gas einen berg runter rolle, im eco modus ist die motorbremse entweder weg oder viel geringer gegenüber dem neutral mode, aber eine lampe hab ich bei mir im display noch nie gesehen
Grüsse
Klaus
erstaunlich,wie soll dann die Motorbremse weg sein?
im Eco-Modus wird bei Gefälle nicht zurückgeschaltet, somit läuft der Motor mit niedrigerer Drehzahl und da gibt es im Schiebebetrieb weniger Motorbremswirkung.
Ist die Segelfunktion aktiv, wird ausgekuppelt.
