Automatische Feststellbremse - Probleme nach SW-update
  • Hi liebes Forum
    Ende Januar wurde im Rahmen der 30k Wartung u. a. ein Update für die Feststellbremse aufgespielt.
    In der Folge hatte ich zweimal ein Problem beim Anfahren, die Bremse hinten löste nicht.
    Beim ersten Mal half die manuelle Betätigung, beim zweiten Mal musste ich das Fahrzeug komplett ausschalten und neu starten.
    Also ab in die Werkstatt.
    Dort wurde das Steuergerät der Bremse getauscht.
    Wieder einmal bestätigt sich :
    Never change a running system...
  • Wieder einmal bestätigt sich :
    aus langer Weile gab es sicher nicht den SW-Update. Aber vermutlich hat man wie so oft bei SW ein Problem behoben und andere Probleme eingebaut.
    Da lob ich mir doch die alte mechanische Handbremse :!: Nicht Alles muss durch Elektronik und SW ersetzt werden. ;)
  • Wie kann man eigentlich das automatische Anziehen der Feststellbremse abschalten?
    Bin in die Waschanlage (zum Durchziehen eine) rein, Kupplung getreten, Motor ausgeschaltet... zack.. Feststellbremse automatisch angezogen.
    *rumpelrumpel*
    Zum Glück war hinter mir keiner...
  • Parken mit gelöster Servo-Parkbremse (bei-
    spielsweise bei Frostgefahr):
    – schalten Sie den Motor durch Drü-
    cken der Start/Stopp-Taste 1 oder durch
    Drehen des Zündschlüssels 2 aus;
    – lösen Sie die automatische Parkbremse
    manuell;
    – legen Sie einen Gang oder die Position P
    ein, lassen Sie das Bremspedal und den
    Schalter 3 (Handbremse) gleichzeitig los
    Das Auto nervt dann aber beim aus und einsteigen wegen der nicht angezogenen Handbremse
    *rumpelrumpel*
    Klar, wenn du den Motor ausschaltest löst die Feststellbremse aus. Deshalb Motor laufen lassen,steht auch extra in vielen Waschstrassen. ;)
    Gruß JoJo
    Renault Espace Intiale Paris TCE 225 GPF von 2021.
    Black-Pearl-Schwarz, LED - Matrix usw.
  • Hallo Renault,
    In der Werkstatt mit Clip auf „nordisch“ programmieren lassen. Dann zieht die Feststellbremse nicht mehr automatisch.
  • Wen man den Schalter drückt und dann den Motor ausschaltet bleibt die Handbremse auch offen.
    Hab ich durch ausprobieren herausgefunden nachdem ich mal ne Waschstraße lahmgelegt habe als ich nach dem Einfahren den Motor abgeschaltet habe :/:D
  • Das Problem hatte ich Anfang der Woche auch, Wartung, und beim nächsten Losfahren löst die Bremse nicht, Warnung im Display, bitte Feststellbremse überprüfen, Montag Termin beim Freundlichem.
