Tempomat bzw. Geschwindigkeitsbegrenzer ist nicht zu aktivieren
    • Der Begrenzer bzw.Tempomat im GS 4 Baujahr Nov 2019 120 PS Diesel hält nicht selbsttätig die Geschwindigkeit.
    • Ich aktiviere ihn über + aber er hält nicht die Geschwindigkeit
    • Mache ich was falsch?
    Danke für eure Hilfe
    o
  • Ist doch normal, dass der Begrenzer keine Geschwindigkeit hält.
    Sondern nur begrenzt, d. h. Man kann nicht schneller als die eingestellte Geschwindigkeit fahren.
    Der Tempomat hält die eingestellte Geschwindigkeit
    ohne auf Verkehrszeichen zu reagieren.
    Gruß Rocky2012
  • genau so ist es, das heißt das du weiterhin gas geben musst, aber du kannst so viel gas geben wie du willst, er wird nicht schneller als du eingestellt hast, sprich er begrenzt die geschwindigkeit.
  • Oder E-Guide
    Alles außer AHK,Leder und Spurhalteassistent(verkauft)
    Bestellt: Renault Scenic eTech Iconic Long Range
  • Hallo Freiburger,
    mit dem Tompomatschalter kannst Du entweder auf Tempomat (grünes Symbol im Tachodisplay) oder den Tempobegrenzer (gelbes Symbol im Tachodisplay) einstellen.
    Tempobegrenzer - gelbes Symbol - man kann nur bis zur eingestellten Höchstgeschwindigkeit Gas geben. Wird das Gaspedal allerdings voll durchgetreten, wird das Tempo jedoch überschritten.
    Bei aktivem Tempobegrenzer können erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen in den Begrenzer übernommen werden.
    Tempomat - grünes Symbol - die eingestellte Geschwindigkeit wird ohne Gas zu geben automatisch gehalten.
    Bei aktivem Tempomat können erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen NICHT übernommen werden.
    Erst Mal mein Dank für die Infos.
    Habe ich das richtig verstanden,dass man im Begrenzer die Geschwindigkeit folgendermassen übernehmen kann,indem man lange auf 0 drückt am Lenkrad links?
    Danke für eure Tipps und Hilfe
    Der Freiburger ;)
  • Hallo Freiburger,
    Auszug aus der Betriebsanleitung:
