also dann könnte es somit u.U. doch am Bose-System liegen, wenn es nicht funktioniert... ![]()
R Sound via Developer Mode
Hallo Cheesy,
ich bin der Meinung, das hängt davon ab, mit welche R-Link-Softwareversion das Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Wie gesagt, ist halt meine Erfahrung und auch bei anderen im Kadjar-Forum eine andere... aber Spekulatius lässt grüßen...
....ich hab 9.0.33.436 GEN 2.1 Bose
...dennoch funzt der Motorsimulator im Sport Modus....aber der R-Sound nicht....vielleicht gibt's da noch ne andere Möglichkeit an Einstellung
Sascha -
Ist denn da noch jemand dran?
Wenn der Sound beim sportmodus anders geht, kann man doch bestimmt ne sounddatei austauschen oder so
Hallo Sascha,
meines Wissens hat der R-Sound noch nie funktioniert, nur der normale Sportsound, der in Multi-Sense Sound „Sport“ abgelegt wurde.
meinst du nicht das man via obd dir sounddateien ändern kann? Oder gar ersetzen?
Hallo TAT,
mit OBD lässt sich theoretisch viel einstellen. Die passende Datei ist notwendig.
ja genau - theoretisch... man kommt aber definitiv auch z.B. mit ddt4all nicht soweit ins System, um diese Dateien zu ändern oder zu ersetzen...
und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf einem anderen Weg möglich ist...
außer vielleicht für jemanden der wo Steuergeräte direkt (frei) programmieren kann, und dann alles sieht so ähnlich wie beim "Datei-Explorer" oder so...
hello
ich hab mit dd4all so viel versucht und herumgestellt das ich nichtmehr weis wie was original war
.(weis da jemand listen über Standartparameter ?)
mein Hauptgrund war , ich wollte den Motorsound lauter haben bzw verbessern , kam dann durch einen türkischen Helfer auf Youtube schnell mal ein paar SW versionen hoch bis 9.....
Ich habe in der tat ( nicht veränderbare ) einstellungen in ( genauer Reiter kommt bzw bitt im Bild ansehen) wo Sound und Lautstärke
veränderbar schienen , mit aber rechts rot hinterlegt waren und ich daraus vermutete das mein ELM nicht korrekt arbeitet .
