Umrüstung / Tausch von H7 auf LED Lampen
  • Hey zusammen,
    ja sie flackern noch immer. Ist nicht doll aber man kann es sehen. Das ist bei Osram und Philips so.
    Das Licht ist trotzdem deutlich besser als diese normalen Halogenteile
    Ronny
  • Hey zusammen,
    Bei mir flackern interessanter Weise die Osram nicht. Hatte mir zwar vorsichtshalber passende Kondensatoren (anti Flicker Modul) besorgt, brauchte diese aber *nicht* einbauen.
    Offensichtlich kommen meine Osram Leds mit der PWM von GS4 klar.
    Lichtausbeute ist in Ordnung, werde aber trotzdem bei Zeiten auf sie Voll Led Scheinwerfer umrüsten.
  • Umrüstung auf Voll LED scheinwerfer gerne mit Erfahrungsberichten bin am überlegen es auch zu machen
    Scenic 4 140 TCe EDC
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
    Aktivsubwoofer im Reserverad
  • Da habe ich auch schon geschaut weiß nur nicht was der TÜV in Deutschland dazu sagt.
    Rhomben in Schwarz
    gecleantes Heck
  • Der TÜV wird gar nichts dazu sagen, da die original voll Led Scheinwerfer meines Wissens nach unter 2000 Lumen haben. Damit entfällt die generelle Pflicht einer automatischen Leuchtweitenregulierung und der Scheinwerferreinigungsanlage.
    Und da es sich im Originalteile handelt, ist eine Abnahme weder nötig noch möglich.
  • Bei mir flackern interessanter Weise die Osram nicht. Hatte mir zwar vorsichtshalber passende Kondensatoren (anti Flicker Modul) besorgt, brauchte diese aber *nicht* einbauen.
    Bin auch gespannt ob das klappt mit dem umrüsten und was man dazu alles braucht und was das kostet
    Ronny
  • Du benötigst die kompletten Scheinwerfer inkl. Steuergeräte. Wenn Du die Scheinwerfer selber einbaust, trägst Du nur die Materialkosten. Kommt also drauf an wie "günstig" man an die Scheinwerfer kommt.
    Es gibt ein polnisches, legales "eBay" da liegen die Scheinwerfer gebraucht komplett bei ungefähr 500 Euro.
    Anschließend mit dem PC die entsprechenden Werte umschreiben. FB_IMG_1634718311807.jpg
    Sag Bescheid wenn Du fertig bist - dann werden hier sicher einige Nachziehen. Ich frag mal beim Tüv an wie die dazu stehen
    Ronny
    kennst du zufällig die Teilenummer des Steuergeräts?
    Ronny
