R-Link mit Fensterhebern steuern? ;)
  • Hallo! Lustiges Phänomen - wäre super wenn ihr das mal testen könntet ob das bei euch auch so ist:
    Ich wollte während der Fahrt prüfen indem ich zwei Fenster gleichzeitig mit den elektr. Fensterheber hochfahre, ob alle Fenster zu sind. Sie waren zu und gingen dementsprechend nicht weiter hoch. Dafür ging das R-Link (große Variante) kurz aus und wieder an.
    Lässt sich nicht immer nachstellen aber zu 75%. Dabei ist es egal ob es die vorderen oder hinteren Fenster sind. Tippe auf ein Problem mit der Stromversorgung wenn die Heber versuchen die geschlossenen Fenster zu schließen.
    Grand Scénic TCe 160 GPF 'Bose Edition' | Arktis-Weiß / Black-Pearl-Schwarz | 7-Sitzer | Easy-Parking-, Night-, Winter-Paket | HUD | LED-Scheinwerfer | Sonnenrollos hinten | Dachreling
  • War bei mir auch ein mal, lässt sich nicht wiederholen.:?:
    FränkyG
  • Hallo elmon8,
    ich würde die Batterie austauschen, die erscheint mir defekt zu sein!
    R-Link2 ist die zentrale Schalteinheit im CAN-Bus-System, nämlich im sogenannten „Komfortbus“. Auch die Fensterheber hängen am gleichen Bussystem.
    Indem die Fensterheber auf Grund des Widerstandes kurzzeitig aus der Batterie eine hohe Stromstärke zieht, sackt die Systemspannung zu weit ab und das R-Link-Steuergerät hat Unterspannung.
    Aufgrund von ESM liefert der Generator kurzfristig nicht genügend Strom, um das zu kompensieren.
  • Hallo elmon8,
    Genau Udo, war wahrscheinlich die Warnstufe für die Batterie, die dann 3 Monate später defekt war.;)
    FränkyG
  • Also mein Auto - und damit auch die Batterie - ist keine 5 Monate alt. Ich denke/hoffe mal nicht dass die defekt ist aber werde ein Auge drauf haben. Danke für eure Rückmeldungen.
  • Bei viel Kurzstrecke und/oder viel Radiohören im Stand kann sowas z.B. schon mal vorkommen, dass die etwas entladen ist... vielleicht sonst mal ne längere Strecke fahren oder zwischendurch mal ans Ladegerät hängen kann vorsorglich sicherlich auch nicht schaden... :thumbup::) An einen Defekt würde ich auch aufgrund des jungen Alters erstmal nicht denken, wobei aber ausgeschlossen ist natürlich garnichts... :|
  • Hallo Cheesy,
    beim Captur werden Batterien nicht so selten nach kurzer Zeit bereits ersetzt.
  • Die Beobachtung mit Fensterhebern und RLink habe ich auch schon gemacht - mehr als einmal (Scenic 2019).
    Ich meine, es ist auch keine Einbildung, wenn die Fensterheber oben sind und noch einmal nach oben drückt werden, dass auch das Scheinwerferlicht reagiert - etwas dunkler. Da hatte ich auch bei zwei älteren Espace bis JE beobachtet.
