Reidis Grand Scénic Energy dCi 130 Initiale Paris
  • Hi,
    selbst habe ich mich ja schon ganz kurz vorgestellt, nun möchte ich auch ein paar Fotos von unserem GS zeigen.
    Viele habe ich leider nicht, ich fotografiere eher die Kinder als das Auto. ;-)
    Hier direkt beim/nach dem Abholen.
    Mit den Winterrädern die mir besser gefallen als die IP Felgen.
    Und einmal wenn die Farbe (Amethyst-schwarz) in der Sonne zeigt was sie kann.
    Mittlerweile sind wir nicht mehr in Wien sondern aufs Land gezogen. Wir müssen uns daher eine neue Werkstatt suchen.
    Am Donnerstag habe ich Termin. Am Zettel stehen:
    • Erste Begutachtung nach 3 Jahren (§57a KfG in Ö)
    • Der äußere Teil des rechten Rücklichts ist defekt - Wassereintritt und leuchtet nicht mehr; hier nehme ich stark an das das noch von der 4 Jahres Garantie abgedeckt ist
    • Spiegel Beifahrerseite - klappt immer wieder mal nicht ein; vermutlich gehört er nur geschmiert, ich möchte das aber melden
    • R-Link v3 --> v7 (Actis 49605 bzw. OTS 0D69)
    • Scheibenwaschanlage - Eine Katastrophe. Die Düsen spritzen irgendwohin, meistens viel zu tief, dann wieder zu hoch. Sobald man die Motorhaube einmal öffnet ist die Einstellung beim Teufel weil man den Schlauch wieder anders abknickt. Hoffe hier gibt es Abhilfe.
    lg, Andreas
  • Hallo Andreas,
    Du hast noch einen IP. Den gibt es ja leider nicht mehr.
    Das Rücklicht und der Spiegel sind sicher in der Garantie gedeckt. Düsen und Schlauch austauschen, dann müsste wieder alles passen.
  • Danke Udo, auch für die Tipps im Forum!
    Für den IP haben wir damals als jungen Gebrauchten ein gutes Angebot bekommen. Wir waren kurz davor neu zu bestellen. Nur den umklappbaren Beifahrersitz hätte ich schon gern gehabt, die Massagefunktion verwenden wir ohnehin nie und Leder hätte auch nicht sein müssen.
    Das Autohaus kenne ich noch von ganz früher (erstes Auto R5). Damals waren die ganz ok, bin gespannt wie sie heut so agieren.
    lg, Andreas
  • Hallo Reidi,
    der Vorteil vom IP ist die metallbedampfte Windschutzscheibe. Eine auf die Verbundfolie aufgedämpfte Metallschicht reflektiert Infrarotlicht. Der Innenraum heizt sich dadurch im Sommer weniger stark auf. Im Winter friert die Scheibe erst später zu, weil sie die Innenraumwärme während einer Winterfahrt speichert. Leider wurde nur der IP damit ausgestattet.
    Die Massagefunktion ist für mich auf Langstrecken schon ein Mehrwert, was ich regelmäßig nutze. Die elektrische Sitzverstellung mit Memory finde auch gut. Besonders deshalb, da der Espace auch die Position der Außenspiegel abspeichert.
    Fahrerwechsel - Profilwechsel - alles passt auf Anhieb.
  • der Vorteil vom IP ist die metallbedampfte Windschutzscheibe. Eine auf die Verbundfolie aufgedämpfte Metallschicht reflektiert Infrarotlicht. Der Innenraum heizt sich dadurch im Sommer weniger stark auf. Im Winter friert die Scheibe erst später zu, weil sie die Innenraumwärme während einer Winterfahrt speichert. Leider wurde nur der IP damit ausgestattet.
    Das wusste ich gar nicht! Allerdings scheint es nicht all zu viel zu helfen. Im Sommer finde ich die Klimaanlage viel zu schwach. Wenn du Sonne von vorne hast kühlt er zu wenig. Wenn das bei den Modellen ohne diese Windschutzscheibe noch schlimmer ist...... Ich habe allerdings schonmal die Scheibe tauschen müssen, ich hoffe die haben da auch die richtige eingebaut.
    Es ist schon ein gutes Auto, aber nochmal würde ich den Scenic mit heutigem Wissen nicht mehr kaufen. Da stimmen mir zu viele Kleinigkeiten nicht, in Summe ist es zu viel. Klima, Lüftungssteuerung, R-Link, Fahrassistenten, Sprachsteuerung, Kofferraumabdeckung, HUD, etc... Ich denke ich mache da mal eine Liste. ;-)
    lg, Andreas
  • Hallo Andreas,
    da könnte die Softwareversion 7.0.24.166 Verbesserungen bringen. Ich hatte ja seit der Softwareversion 2.2.17.803 Klimaprobleme. Ich habe den Nachweis erbracht, dass eindeutig R-Link schuld gewesen ist. Seit Installation der Softwareversion 7.0.24.166 kühlt mein Espace wieder so, wie ich es mit der Softwareversion 1.4.15.801 und 1.4.15.904 gewohnt gewesen bin.
    Mein Espace hatte die Klimaanlage hinten, durchaus möglich, dass die vom Scenic zu schwach ausgelegt ist. Bei meinem Scenic 3 war die Klimatisierung definitiv zu schwach ausgelegt.
    Eine metallbedampfte Scheibe kannst Du daran erkennen, dass sie, wenn Du außen schräg auf das Glas blickst, ein lila bis grünlicher Schimmer vorhanden ist.
  • 100% ist die Klimaanlage in unserem nicht zu schwach,da kannste Steaks mit einfrieren 🥶😉
    Dann liegt's an der SW. Bin gespannt.
    Bei uns ist's sogar der lieben Frau zu warm im Scenic im Sommer und die friert normal immer.
    lg, Andreas
  • Welche Software haste denn?
    Wir haben noch die 3er.
  • Hallo Reidi, tolle Bilder! Die Amethyst Farbe schaut sehr cool aus. :thumbsup:
  • Die haben wir auch,und läuft bis jetzt fehlerfrei.
  • Scenic Initiale Paris 160 TCE Automatik, Amethyst-Schwarz & innen Chameleon-Grau Nappaleder, EZ 08/2018
  • Udo hat recht,hatte sie im Trafic.
    Der Schimmer ist schwer zu sehen,aber es gibt ihn.
