Stop&Start schaltet den Scenic 4 beim Verlassen aus - deaktivierbar?
  • Hallo Heinz,
    zu 99,9% wird das niemand bemerken. Richtig, eine Umprogrammierung gefährdet die Fahrzeuggarantie.
    Du verlierst sogar die allgemeine Betriebserlaubnis und riskierst den Versicherungsschutz.
    Die Start/Stop-Funktion ist eine Voraussetzung für die Zulassung. Das Fahrzeug wurde mit diesem System homologiert.
  • Hallo Thomas,
    zur Hauptuntersuchung müsste man das System wieder aktivieren.
    Ich rate auf alle Fälle ab, Start/Stop wegzuprogrammieren. Lieber nach jedem Motorstart die Taste drücken.
  • Hi Udo
    Genau so ist es.
    In unserem Scenic geht es eh selten da viel Kurzstrecke,im LR immer da extra Akku.Mich stört es nicht ?
  • Sehe ich genau so, ich habe nicht vor etwas an der Fahrzeugprogrammierung zu ändern. :thumbsup:
    Ich hatte nur die stille Hoffnung, dass ich irgendwo in den untiefen der Einstellungen eine Option übersehen habe. Scheint aber nicht so.
    Start/Stop darf gesetzlich festgelegt nicht abgestellt werden.
    Ist Bestandteil der Typzulassung.
  • Start/Stop darf gesetzlich festgelegt nicht abgestellt werden.
    Ich frug auch gar nicht nach der Abschaltung der Stop-Start-Automatik.
    Ich frug ursprünglich danach, ob es möglich ist die Funktion zu deaktivieren, dass er Scenic sich komplett ausschaltet, wenn man bei eingeschaltetem und dann aktiviertem Stop/Start das Fahrzeug verlässt. ;)
  • Ich frug auch gar nicht nach der Abschaltung der Stop-Start-Automatik.
    Dann habe ich Deine Fruge falsch verstanden;)
  • Hallo Heinz,
    das hast Du für mich unverständlich formuliert.
    Das ist kein Problem, den Motor vor dem Aussteigen zum Laufen zu bringen.
