Beim Renault Kundendienst reklamieren oder es mit einer anderen Werkstatt probieren.
Koppelstangen de 100ste...
			Hallo Mister T, Du hast wohl noch kein Fahrzeug mit 20 Zoll-Felgen und schmalen Reifen gefahren, die praktisch keine Eigenfederung haben. Das Fahrwerk wird sehr stark belastet, da die Reifen gewisse Stöße nicht wegfiltern. Liebe Grüße Udo
			Hallo Udo, Du hast Recht solche Reifenkombi hatte uch noch nie. Hatte aber in der Vegangenheit einige Autos die auch große und breite Felgen hatten sowie eine geringe Gummihöhe da war der Federkomfort aber trotz Tieferlegung besser abgestimmt
			Hallo Mister T, Breite Reifen, der Reifenquerschnitt ist in Prozent. Die Felgenbreite in Relation der Reifenbreite spielt auch eine Rolle. Am PKW in leistbarer Preisregion fährt man keine 20 Zoll. Bedenke die große Hebelwirkung der schmalen, riesigen Räder! Liebe Grüße Udo
			Alles anzeigenHallo Mister T, Du hast wohl noch kein Fahrzeug mit 20 Zoll-Felgen und schmalen Reifen gefahren, die praktisch keine Eigenfederung haben. Das Fahrwerk wird sehr stark belastet, da die Reifen gewisse Stöße nicht wegfiltern. Liebe Grüße Udo Da empfiehlt es sich "zumindest nach Ablauf der Plus Garantie" die Reifengröße zu wechseln, welche auf den 20" zugelassen und komfortabler sind. welche das wären? Gruß Ole
			Hallo Ole, da wird es nichts geben. Mehr Reifenbreite bedeutet noch weniger Querschnitt. Mehr Reifenbreite bedeutet, die Abgasvorschriften werden nicht mehr erfüllt. Mehr Breite bedeutet mehr Rollwiderstand und mehr CO2-Ausstoß. Es gäbe nur eine Möglichkeit, kleinere Felgen zu verwenden und Reifen mit höheren Flanken. Das heißt dann wieder mehr Rollwiderstand… Es gibt für den Scenic in dieser Richtung extrem wenig. Liebe Grüße Udo
			Aber gut schaun sie aus, die 20 Zöller!😎
			Nun gehts bei mir auch wieder los. Bei 25.000 wurden sie auf Garantie gewechselt. Nun 65.000 und keine Garantie mehr. Weiss jemand, was es kostet? Nein, ich wechsle nicht selbst. Lieben Dank!
			Hallo, ich empfehle dir die Koppelstangen von Meyle im Internet zu bestellen, dann zur freien Werkstatt bringen deines Vertrauens fahren und dort einbauen lassen. Als ich meine gekauft habe, haben sie ca 40 € gekostet Punkt für den Einbau musst du eventuell 30 Minuten rechnen. Ich denke alles zusammen könnte mit 100 € reichen.
			Hallo, ich empfehle dir die Koppelstangen von Meyle im Internet zu bestellen, dann zur freien Werkstatt bringen deines Vertrauens fahren und dort einbauen lassen. Als ich meine gekauft habe, haben sie ca 40 € gekostet Punkt für den Einbau musst du eventuell 30 Minuten rechnen. Ich denke alles zusammen könnte mit 100 € reichen. Mein nächster Termin ist in 2 Wochen und Renault konnte das Poltern beim Überfahren von Schwellen und Löchern deutlich hören aber nicht lokalisieren. Da sie erst vor 30.000 km die Koppelstangen beiseitig erneuert haben, wollten sie diese als Ursache ausklammern. Was, wenn es doch wieder die Koppelstangen sind? Auf Austausch während der Garantie bestehen oder zumindest das Geräusch (ganz gleich welche Ursache es hat) beseitigen lassen. Also auf Teiletausch bestehen bis Geräusch weg ist? Das bedeutet doch Garantie, oder nicht? 🤔
