Koppelstangen de 100ste...
  • Hallo Ole,
    in meinem Espace haben die neuen Koppelstsngen keine 10.000 Kilometer gehalten. Die in Deinem sind aus meiner Sicht wieder defekt. Wenn der Werkstattmeister diesbezüglich ignorant ist, muss er halt so lange Teile tauschen, bis der Fehler beseitigt ist. So begnadet scheint er nicht zu sein, oder?
  • uh_Sbg
    Da bin mal gespannt, was mir der Kundenservice antwortet, wenn ich darauf freundlich hinweise, dass bitteschön so lange Teile getauscht werden müssen bis das Geräusch weg ist.
    Sie werden mich sicherlich nicht für voll nehmen :rolleyes:
  • Hallo Ole,
    das Problem dass „die Eier gescheiter sind als die Hühner“. Es kann nämlich nicht sein, dass ein Kunde besser Bescheid weiß, als der Werkstattmeister. Ich hatte auch damit gekämpft.
  • Mein Freundlicher hat auch immer ein leichtes grinzen im Gesicht wenn ich das forum hier erwähne.
    Aber im Nachhinein hat das meiste dann doch gepasst, wie hier angesprochen.
    :thumbup:
    - Senic 4
    - Energy TCe 130
    - Baujahr 2/2017
    - Bose Edition
    :thumbup:
  • Trotz Hinweis wurden die Koppelstangen nicht getauscht. Auch nicht nach dem 2.Werkstatttermin. Das Geräusch wurde zwar von der Werkstatt wahrgenommen, konnte aber nicht genau lokalisiert werden.
    Also lassen wir es weiter Poltern, oder wie?
    Ful Service läuft Mitte September ab.
    Es gibt noch mehr, im neuen Thema.
    :cursing:
  • Hallo Ole,
    wichtig ist nun, dass alle Mängel nachweislich vor Ablauf der Garantie rechtzeitig in der Werkstatt deponiert wurden. Dann gehen die Garantieansprüche der offenen Arbeiten nicht verloren.
  • Hallo
    nachdem bereits bei 36 300 km die rechte Koppelstange im Juni 21getauscht wurde auf Garantie , mußte ich heute wegen der linken in die Werkstatt
    bei 51 800 km, urplötzlich ging das erträgliche Klappern (das allgemeine vom Pkw :whistling: ) in sehr lautes Klappern über, direkt ab zur Werkstatt und es
    war die linke Koppelstange. Ersatz war im Lager vorrätig :) .
    Nach dem schnellen Austausch einen Blick vom Meister in die Datenbank und was sah er :
    Aktiv    RENAULT PLUS GARANTIE 59 Monate - Ende 28.3.2023 :thumbsup:
    Jetzt hoffe ich nur das der Scenic erstmal Ruhe gibt und die 1.ersetzte nicht in 20 000km wieder klappert :whistling:
    Grüße Lothar
  • Hallo Lothar,
    ich verstehe nicht, dass man beim ersten Mal nicht beide Koppelstangen ausgetauscht hatte.
    bei mir war es das Gummilager des Querträgers links. Eigentlich tauscht man auch hier achsweise.
    Die Begründung lautete, der rechte ist doch noch okay. Auch wenn die wissen, dass ein paar tausend Kilometer später es auch auf der anderen Seite auftreten wird, machen sie es aus Kostengründen nicht.
    Bei mir war es noch kurz vor Ende der Garantie.
    Alles Argumentieren meinerseits sinnlos. 🙃
