Hallo Fraenky,
zwei Karten am Datenträger geht gar nicht.
Du musst die Daten vom 17.01.2022 löschen.
Auf Deinem Datenträger fehlt die Log-Datei auch bei den Karten 2020.12 vom 17.01.2022!
Hallo Fraenky,
Lieber Udo,lieber Mister T 1986,
Dank Euerer Hilfe,habe ich es geschafft die V9 Version zu installieren.Es läuft alles wie es soll!!!💪🏽😄
Viele liebe Grüße,Glorian
Hallo Glorian,
sehr gut - wie Du nun siehst, wurde die 9.0.35.500 zur 9.0.35.501, wegen dem kleinen Radio, weil Dein Fahrzeug mit dem kleinen Display ausgeliefert wurde.
Alles anzeigenHallo Philipp,
habe ich das richtig verstanden, Du hast zwei R-Link-Resets bereits vorgenommen?
Ich würde mal die Ruhespannung der Batterie messen. Da solltest Du die Motorhaube öffnen, das Fahrzeug versperren und 20 Minuten ohne Keycard in der Nähe stehen lassen. Dann ohne Keycard die Batteriespannung messen. Diese soll 12,4 Volt nicht unterschreiten.
Hallo Udo,
sorry für die späte Antwort, aber die letzten Wochen waren echt troubelig. ![]()
Nach dem Soft-Reset waren die Probleme komplett verschwunden und damit kann ich leben, wenn ich das alle paar Wochen mal machen muss.
Batterie ist erst ein paar Monate alt und wurde getestet, die ist ok.
Philipp
