Frontscheibe nach Steinschlag / Ersatz
    aufgrund Steinschläge im Sichtfeld wird die Frontscheibe bei Carglas ersetzt.
    Worauf muss man achten oder hinweisen vor Abgabe und bei Abholung?
    Hat die original Frontscheibe im GS 4 nicht besondere Eigenschaften? Glaube mal etwas von Akustikglas gelesen zu haben.
    Kann ich auf gleichwertigen Ersatz bestehen?
    Gruß Ole
    Grand SCENIC|Kosmos-Blau | BUSINESS Edition ENERGY dCi 110 Hybrid Assist
  • Das zweite Zeichen von rechts, ist das Akustikglas Zeichen.
    RENAULT 727126609R mit Sonarkontrollglas.
    Bei Nachbauscheiben muss glaube ich irgendwo GBA draufstehen. Scheibe mit spezieller Sonnenschutz- und Akustikfolie.
    Das habe ich jedenfalls bei Google auf die schnelle gefunden. Also ohne Gewähr :saint:
  • Sorry, dazu kann ich dir leider keine kompetente Antwort geben, außer der, dass Carglass bei mir sehr sauber und zuverlässig gearbeitet hat und ich würde die zu dem Thema einfach vor Ort befragen.
    Gibts denn wirklich eine Originalscheibe mit Sonnenschutzkeil? Ich hab meine nämlich oben nachträglich folieren lassen…
  • Hi Frank
    Gibt oder gab bei einigen Renault Modellen eine SunProtect Scheibe.
    Leider gab es die für den Scenic nicht (zumindest 2017).
    Bin ein großer Fan dieser Scheibe ;)
    Sonnenschutzkeil, nein den gibt es nicht.
    Sie haben mir soeben telefonisch bestätigt, dass wohl eine Original Frontscheibe bestellt wurde.
    Nun, ich werde mich wohl darauf verlassen müssen und berichte meine Erfahrungen.
  • Hallo Ole,
    auf Deinem Foto siehst Du zwei Symbole, das linke mit dem Ohr, das rechte mit dem Thermometer.
    Das bedeutet, die Windschutzscheibe hat eine akustische Dämmung (Ohr) und eine metallbedampfte Schicht auf der Verbundfolie (Thermometer), wodurch Infrarotstrahlung reflektiert wird.
    Kurz zusammengefasst, es handelt sich um eine akustisch gedämmte Sun-Prodect-Scheibe.
    Nach dem Austausch sollten beide Symbole wieder vorhanden sein. Es gibt die Windschutzscheibe auch ohne Metallbedampfung.
  • uh_Sbg
    Da werde ich Carglas gleich mal morgen früh bei Abgabe drauf ansprechen und falls eines nicht vorhanden, gleich den Auftrag reklamieren und auf Austausch nur gegen Scheibe mit identischen Eigenschaften bestehen.
  • Moin Udo,
    und wie ich es vermutet habe. Wenn man sich nicht selbst kümmert, wird man nur ver... 🤕
    Die neue Scheibe war grün anstelle klar/grau und hatte nur das Ohr-Symbol. Unglaublich!
    Habe reklamiert und lass mir keine minderwertige Scheibe einbauen.
    Obwohl ich 3x vorher angerufen habe und mir versichert wurde, dass es die richtige Scheibe sei.
    Wer bezahlt mir jetzt 3 Stunden Arbeitsausfall? 😡
  • Hallo Ole,
    das ist ein absolutes Trauerspiel. Sehr gut, dass Du auf die Metallbedampfung der Scheibe auf keinen Fall verzichtest! Prüfe auf alle Fälle bei der Abholung, ob die entsprechenden Symbole auf der neuen Scheibe vorhanden sind.
